MR Swe Startet 16.April.2022 Link til dette innlegget Startet 16.April.2022 Hei. Noen som kan forklare hvordan man bytter drivstoffiltret på vp tamd31 2002 modell Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.April.2022 Link til dette innlegget Svart 16.April.2022 (redigert) Regner med det er finfilteret på motoren du mener. Da skruer du ut det gamle filteret og skruer inn et nytt. Så åpner du litt på lufteskruen på toppen av filterholderen og pumper med hendelen på fødepumpen til det kommer ut diesel uten luftbobler fra lufteskruen. Så setter du fast lufteskruen igjen og starter opp. NB: Husk å ikke stramme til lufteskruen for mye. Redigert 16.April.2022 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
