Bytte drivstoff filter VP tamd31
MR Swe
Regner med det er finfilteret på motoren du mener. Da skruer du ut det gamle filteret og skruer inn et nytt. Så åpner du litt på lufteskruen på toppen av filterholderen og pumper med hendelen på fødepumpen til det kommer ut diesel uten luftbobler fra lufteskruen. Så setter du fast lufteskruen igjen og starter opp.
NB: Husk å ikke stramme til lufteskruen for mye.
Redigert av bellen (see edit history)
