Cerberus Startet 17.April.2022 Link til dette innlegget Startet 17.April.2022 Ser ut som de fleste Garmin kombiplotterlodd støtter intil 1kw svinger. Garmin har også fleire blackboxlodd. Det største, iallefall innen rimelighetens grenser er gsd26. Om en ser bort ifra mulighetene denne har med å kjøre to svingere eller dualsvingere samt intill 3kw. Vil denne boksen gi noe ekstra informasjon kontra det innebygde loddet på en 1kw chirp giver ? Noen erfaringer rundt dette. Noen som har gsd26 i det heile? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 17.April.2022 Link til dette innlegget Svart 17.April.2022 (redigert) Jeg har ikke erfaring med GSD26, men jeg har erfaring med tilsvarende Simrad ekkoloddmoduler, BSM-2 og S5100. Med en 1kW Airmar svinger er det vanskelig å forsvare kostnaden hvis en ikke fisker på 300m eller dypere. Simrad NSS Evo3 og Evo3S har tokanals 1kW ekkolodd innebygd, det har Garmin 7400xsv og 8400xsv også. Jeg har fått rapporter fra Garmin brukere om akkurat det samme som jeg har observert med Simrad, det er først fra ca 300m og dypere en ser noe særlig forskjell på GSD26 og de innebygde ekkoloddene. Redigert 17.April.2022 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 18.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 Ja nettopp. Min opprinnelige plan var å fortsatt kjøre min b175h på plotteren og få en b175l å bruke på blackboxen. Desse er forholdsvis rimelige så nåke 2-3kw svinger står ikkje på kjøreplanen med det første. De er også så himla store så kun en innvendig montert er mulig så det må behovprøves først. Så da ser det ut til eg kan holde meg til den planen da om ikkje det finnes gode argumenter for å kjøre begge fra Gsd. Noe meir enn 300m på high er ikkje å vente uansett. Men det blir litt knapt når vestlandsfjordane er djupere enn som så. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 18.April.2022 Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 Jeg synes 1kW lav CHIRP svingerne til Airmar ikke egner seg så godt til bunnfiske, signalkonen er for vid. 1 kW medium CHIRP er et mye bedre valg. Hvis du trenger bedre egenskaper enn 1kW medium på dypt vann er det 2 og 3 kW som gjelder. Disse svingerne har så store arrayer av elementer at de får trangere signalkoner også på lav CHIRP. Hvis du først kjøper deg en GSD26 så bør du koble begge svingerne til denne, de store ekkoloddmodulene har som oftest litt bedre filtre enn de innebygde, men forskjellen er ikke så stor at det forsvarer prisen på de eksterne modulene hvis en ikke trenger dem pga av store dyp. Det beste ekkoloddet jeg noen gang har sett på grunt vann er Simrad S5100 med B175H-W på 250kHz fast frekvens, litt bedre enn hvis samme svinger kobles direkte til NSS12 Evo3S. Årsaken til dette er kvaliteten på filtrene, vil nok se en tilsvarende tendens også på større dyp. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 18.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 (redigert) Gsd'en har eg allerede men ikkje koblet opp enda. Har ikkje studert ka muligheter som ligger mht visningen på skjermen den eine løsningen kontra den andre. Om eg da kan kjøre begge svingerne på samme skjermbilde feksempel eller om det fortsatt blir splitscreen. Får sjå etterkvart ka som blir mulig. Så du opplever medium svingeren vil være bedre enn lav til sjå fisk på djupet eller opp i vannlaga tross alt i den effektklassen? Ja de er nå ganske bred stråle begge to. Kjekt å favne litt så en ser seien også og finne torsken uten å måtte kjøre tvert over den. 175h er veldig smal så der forventa eg gode detalja på moderat dyp. Kansje eg skal studere litt utvalget på større svingere også da men ved første runde såg de veldig dyre ut. Har du noen anbefalinger utover 175 ? Redigert 18.April.2022 av Cerberus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 18.April.2022 Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 2 og 3 kW svingerne er store og dyre. Du må velge en modell som egner seg for båten. Og så må velge om du vil ha lav/høy eller lav/medium. De beste er 509 og 599 seriene. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 20.April.2022 Link til dette innlegget Svart 20.April.2022 Her vises installasjon av R599LH https://www.thehulltruth.com/marine-electronics-forum/1217922-airmar-r599lh-installation-few-pics.html Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 20.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2022 Ja eg har sett de der og som nevnt så er det så kostbart og plasskrevende at det må behovprøves før det blir aktuelt. Har trua på 1kw holder ei stund Sitér dette innlegget Link to post
