To ladere
r-edholm
Hvorfor DET? Med to ladere er det vel like greit å la hver lader ta seg av hver sin bank? Så slipper du å tenke på "sammenfallende ladeteknikker"....
Men som svar på spørsmålet ditt: Det beror kanskje LITT på hvilke "ladeteknikker" de har; Hvis du har et stort batteri og dette er ganske tomt for strøm, klarer ikke laderen å få opp "topp-spenningen" i starten; Den har ikke styrke nok til DET; Da kan det kanskje være litt tidsbesparende (i ladeTID) å henge på en lader til. (Forutsatt at laderne er SMÅ i forhold til batteriet!) Men etter kort tid vil spenningen komme opp, og da vil den ene laderen overta og den andre "rekker ikke opp" i spenning. (noen tanker i samme gata HER )
