Oljetrykk og vanntemperatur på flybridge - KAD300
Baard
Hei alle,
Har kun turtall og alarm på flybridge i min båt som har en KAD300 montert. Det er oljetrykk og temperaturmåler ved styreposisjon nede. Kunne tenkt meg å ha oljetrykk og vanntemperatur oppe også for å følge med da jeg fikk alarm i fjor mens jeg satt oppe.
Noen som vet om det er en enkel måte å koble seg på i eksisterende kabelstokk oppe på flybride?
/Baard
Et annet alternativ kan være denne enheten.
https://yachtdevicesus.com/collections/facebook/products/1708-engine-gateway-ydes-04
Du må ha et nmea nettverk i tillegg. Da kan du ta inn motordata på en plotter som har mulighet til dette.
Evt koble enheten til en WiFi gateway.
https://www.sailtuv.no/products/nmea-2000-wi-fi-gateway
Jeg har montert denne løsningen på min KAMD 300, men ikke testet ennå, da båten ligger på land. Da skal det være mulig å få opp motordata på telefon eller nettbrett, etter hva jeg har forstått. Det vet jeg mere om når båten er på vannet.
Hei og takk for svar.
Etter litt undersøkelser så viser det seg at det må byttes givere på motoren om man skal ha to oljetrykk/vanntemp instrumenter. I tillegg må jeg bytte kabelstokken på fly til en som har uttak til disse instrumentene. Det blir for kostbart.
Det blir nok å gå for en NMEA2000 løsning slik som GeirFrode foreslår her, men da får man ikke oljetrykk, kun vanntemperatur da oljetrykk ikke er støttet via den gatewayen.
/Baard
/Baard
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
