Lazyjack
Lazyjack
Motor er KAD 42 med sjøvannsfilter etter pumpa. I dag ødela jeg impeller fordi jeg hadde stengt inntak før jeg dro på påsketur til hytta og hadde selvsagt glemt å skrive lapp og legge ved instrumentpanelet :nonod:
Jeg har forøvrig også opplevd at den ikke har sugd opp sjøvann etter å ha ligget og fisket så dette er ikke bare et problem som skyldes dårlig hukommelse. Årsaken var da mest sannsynlig en noe sliten impeller. Bør for ordens skyld også nevne at motoren ikke suger inn kjølevann via drevet som jo er det originale men i stedet via et eksternt sjøvannsinntak.
Altså, hvordan kan man innrette seg for å kunne oppdage manglende kjølevann før temperaturalarmen går på motor?
Lazyjack
Lazyjack
Altså, hvordan kan man innrette seg for å kunne oppdage manglende kjølevann før emperaturalarmen går på motor?
Lazyjack
Lazyjack
Jeg har forøvrig opplevd at den ikke har sugd opp sjøvann etter å ha ligget og fisket så dette er ikke bare et problem som skyldes dårlig hukommelse.
