Bavaria 42 Cruiser i 4 meters båtplass.
oj_knut
oj_knut skrev for 6 timer siden:
Det er lysåpning på 4 meter på brygga (4,5 m plass). Men frykter det blir for lite ja.
Du kommer inn, men det blir trangt og ville kun ha gjort der dersom det er en plass uten særlig sjøgang.
Ser du bor i Sarpsborg,  det ligger ett par 42 på Skjebergkilens marina i 4 m lys åpning.  Du kan se der hvor trangt det blir.
oj_knut skrev for 12 timer siden:
Har et spørsmål til dere med kunnskap om Bavaria.
Går en Bavaria 42 Cruiser (bredde 399)  på en båtplass med lysåpning på 4 meter.
I tillegg til det andre skriver bør du sjekke om det er noen regler for dette i den havnen du skal ligge i. Det er ganske vanlig med en regel som setter en øvre grense for båtbredde, nettopp for å unngå skader på båt og anlegg, pluss at det sørger for å slippe lys ned i vannet så ikke hele undervannsområdet dør pga lite lys.
  • 3 måneder senere...
Snorre1 skrev for 5 timer siden:
Oh lawd vurderer også å klemme inn en 42 foter (399 cm bred) i en 410 cm lysåpning :rolleyes:. Disse beskytterene vil jo i teorien passe der båten har størst mage ?og evt ta opp støt fra utriggerene. Noen her som har prøvd disse?
Det går såvidt med en feilfri skipper og perfekte forhold: Flatt vann, null vind og gode lysforhold.
Men så skal du inn i båsen en augustkveld etter litt reker og hvitvin, hvor det blåser godt på tvers, og bølger fra andre båter i kombinasjon vinden presser båten ut av kurs. Da skal det veldig lite til før du kommer skjevt inn på plassen, treffer den ene utriggeren ytterst så båten sklir/skraper langs denne pluss at båten vrir seg på plassen. Noen tynne fendere vil ikke nødvendigvis hjelpe deg da.
Det, pluss at brygge og båt ikke nødvendigvis har godt av at båten ligger med helt stramme fortøyninger hele tiden. Og du må ha rimelig stramme fortøyninger hvis du ikke vil at båten skal ligge an mot den ene siden hele tiden i litt vind.
Det tryggeste er å forholde seg til hva havnesjefen/-reglementet sier, og gi deg selv og båten litt plass til «slinger i valsen».
Redigert av Popeye70 (see edit history)
I min havn er det krav til solid fendring når båten ligger fortøyd. Det er beskrevet som "ingen del av båten skal kunne ha kontakt med bryggeanlegg eller molo".  Dette for at bryggeanlegget, som koster noen mill, ikke skal få skade eller slitasje som følge av skjødesløs fendring under tillegging og havneligge, også under sterk vind og uvær.
Om man får skade på båten uten tilstrekkelig fendring er sånn sett det  eiers problem, men havna er også opptatt av å ivareta sine verdier. Tvinger du inn en Bav 42 på 4 meter regner jeg derfor med at noen flere plutselig kan ha sterke meninger om det.
Min båt er 40 fot/ 4 meter bred og har 5 m bredde på plassen. Det bør jeg ha.
