Nytt instrument til gammel Wema tankgiver
Sandebukta
Det går vel på ohm og er det vanlig europeisk standard kan du bruke hvilket som helst instrument fra en norsk sjappe, f.eks biltema. Ohm signalet fra giver og se hva du får av resultater.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Taskeladden skrev 30 minutter siden:
Fint, takk! Så et mer vanlig instrument vil vise 1/4, 1/2 osv med samme signalet?
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
ja, så lenge selve nivåsensoren er europeisk standard så skal det vise det samme på en måler med nål f.eks. Mener å huske det er 0-190 ohm som er standard i europa. Det pleier å stå info på toppen av selve nivåsensoren i tanken om du ser den. :)
