Beslag for felle ut bordplaten
jørn
Du kan muligens bruke en glideskinne under bordet på søylen. https://www.maritim.no/glideskinne-aluminium-22x11-mm-1-meter
Alternativt: https://www.marineshop.no/norsap/137831/norsap-dørkskinne-basic-for-1500-stol-l-1500mm
I den glideskinnen må du ha en sleide som kan skyves inn under bordplaten som er hengslet. Men når jeg ser på bildet så er det tydelig at den hengslede bordplaten er kanskje like stor som platen som er festet til søylen. Om du belaster den hengslede bordplaten så vil ikke dette fungere så bra.
Om du MÅ ha det sånn så ville jeg vurdert en eller annen form fo nedfellbart ben/støtte.
