MsRebeka Startet 21.April.2022 Link til dette innlegget Startet 21.April.2022 Hei, jeg har en mahogny plattgatter på 35 fot, kjøpte båten i oktober 2021, tok den på slipp når jeg kjøpte, fikk av den all groe og blåskjell, la farm 80 mellom alle bord gangene, var ikke mye sprekker. Så regna med at båten skulle bli tett, men del lekker litt, var i kontakt med tidligere eiere,og sa at dette hadde vært et problem med den, så snakket jeg med en som sa jeg kunne bruke fibromatic tak/tettningsmiddel,under båten, noen som har vært borti dette ....? Båten er bygget med 2 lag mahogny under vannlinjen.så kan tenke meg at dette slipper taket fra hverandre og da lekasjer...båten er bygget i 1971. Tenker å ta den på slipp igjen om et par uker. Sitér dette innlegget Link to post
