Vibrasjoner D2-55 på tomgang
VonSchnellfahrer
Hei,
Har fått vibrasjoner i seilbåten (ressonans?) etter bytte løft ut av motor ifm bytte av drevbelg. Båten har altså seildrev. Bavaria 42. Jeg byttet motorfester forebyggende til ettermarkedsmotorfester i 45 Shore. Disse skal være tilpasset D2-55s vekt. Gikk for modellen med høydejustering. Montert på samme måtte som original VP fester. Bolter trukket til med monent og festet med loctite.
-Vibrasjonene er størst på tomgang
-Forsvinner helt i gear med 1/4 pådrag. (1400 omdreininger?)
-Er fremtredende før og etter turtallsområdet
-Selve motor vibrerer ikke mer enn vanlig, eller har ikke andre ulyder
-Lyden virker å være ressonans i båten generellt
-Båten har seildrev. Er jo grenser for hvor mye man kan rette opp seilvdrev, men virket ok/tilsvarende som før under installasjon.
Noen tips? Rett og slett feil Shore fra uorginalt? Eller må jeg benytte meg av høydejusteringen på motorfestene? Andre ting?
