Hvordan reparere liten gelcoatskade?
Gunnar
Hadde lignende skade i fjor. Slip rundt kanten og i hullet med en liten multisliper fra biltema med rund stift. Da får du glatte hellende kanter som er mye lettere å sparkle enn skarpe kanter.
Avfett med aceton. Dekkteip. Sparke. Tørke. Ta bort teip.  Våtslipe for hånd. Rubb. Polish. Voks. Da skal hullet knapt synes etterpå.
Husk å kjøpe riktig hvitfarge på sparkel.
Hvis du har lakk må du vel også ordne med det hvis det skal bli fint.
Redigert av Cocytus (see edit history)
Takk for gode råd!
Mulig det ser ut som lakk, men det er gelcoat så godt som noe.
Jeg går på som @Cocytus beskriver, tror nok det blir litt bingo om jeg finner rett hvitfarge som matcher min 15 år gamle Hanse men det skal jo betraktes på noe avstand.
Blir greit å lære seg dette, har flere kosmetiske småsår i gelcoat som kan fikses når teknikken sitter!
Grønngylt skrev for 13 timer siden:
Når jeg ser på det bildet ditt, godt innzooma, så ser det ut som lakk, grunning, så gelcoat.
Jeg jobba på en hanse idag, der var det lakk fra fabrikk. Men meeeeget lik 9016 gelcoat, så dekte bare til skaden med gelcoat sånn fort og gærnt, så får vi heller fikse det skikkeligt til høsten når han tar båten opp igjen
Takk for innspill, innrømmer glatt at her har jeg ikke så god peiling. Skal undersøke nøyere hvordan ytterlaget er bygd opp, men jeg ender nok med en "enkel" fiks som du nå på våren.
23 hours ago, Gunnar said:
Takk for gode råd!
Jeg skal til å gjøre mye av det samme som deg nå straks, og tok kontakt med Watski som hjalp med å finne riktig farge til min gelcoatsparkel, så det går jo an å høre med de f.eks. :)
Jeg ser st du har fått skaden helt inn i laminatet. Her må du slipe ut med en grov sliperondell slik at skadet fiber slipes vekk. Slip hullet i v-form eller u-form. IKKE  vask med Aceton! Det vil trekke voks til overflaten og gi svakere vedheft. Bare støvsug grundig. Du kan med hell bruke polyestersparkel forsterket med glassfiber i det innerste laget ut til gelcoat. La det herde og slip til slik at du kan legge på topcoat for finish.
Tape rundt skadestedet med tre høyder maskeringstape slik at du begrenser området du skal slipe. Legg i topcoat litt tykkere enn tapens høyde. Den krymper litt ved tørk. Topcoat er gelcoat tilsatt 4% voks. Voks gjør at gelcoat (topcoat) herder mot luft. Bruk pussekloss som ikke er  så veldig mye større enn området du skal pusse. Begynn med 80 eller 100 papir. Når du har pusset deg gjennom de to øverste lagene og har begynt å komme gjennom siste lag med tape bytter du til 400, 800 og til slutt 1000 korn våtslipepapir. Når du har pusset deg gjennom den nederste delen med tape og våtsliper med 1000 korning vil du se at skadestedet blir usynlig gitt at du har riktig farge på topcoat.
Til slutt er det grundig rubbing og polering som gjelder.
Lykke til!
Mvh
Chilli Solbris
