Cocytus
Hadde lignende skade i fjor. Slip rundt kanten og i hullet med en liten multisliper fra biltema med rund stift. Da får du glatte hellende kanter som er mye lettere å sparkle enn skarpe kanter.
Avfett med aceton. Dekkteip. Sparke. Tørke. Ta bort teip. Våtslipe for hånd. Rubb. Polish. Voks. Da skal hullet knapt synes etterpå.
Husk å kjøpe riktig hvitfarge på sparkel.
Hvis du har lakk må du vel også ordne med det hvis det skal bli fint.
