Lagring av trebåt på land.
Luna III
Det ser ikke ut til at den 20 fots, klinkbygde, snekka mi blir sjøsatt i år. Hva er rådene for lagring på land? Den står nå på tre kjølbukker. Presenning med bra lufting. Har bunnskrapt og mettet med Owatrol utvendig og innvendig. Jeg tror vel ikke egentlig at den kan bli så mye tørrere. Den var i vannet bare en uke sist sommer og ble tatt opp igjen da den sakk for forrige eier. Jeg har funnet årsaken. Strekte nagler på ett par bord og to lensepumper koblet på samme sikring som røk. Alt dette er fikset nå, men div omstendigheter gjør at den nok blir liggende på land.
Bjørkski skrev 7 minutter siden:
Klinkbygde båter tåler fint å stå på land over lengre tid. Det beste er at den står relativt luftig og uten direkte sollys. og selvsagt skal den stå tørt. Har du mulighet får å støtte opp kjølen i hele lengden er det bra.
Den står som sagt på tre kjølbukker. Hver 30 til 50 cm lange. Holder ikke det da? Vanskelig å få løfta opp og legge på en stokk, men kan jo selvfølgelig lage flere bukker og kile inn.
Enig med Bjørkski, så lenge båten er «frisk», altså ikke har for mye råte og festemidlene er OK tåler den å stå støttet på kjølen også over tid. Du kan eventuelt sikte langs undersiden av kjølen for å se om den er rett eller står spent en eller annen vei (for så foreta en justering hvis den er buet der den skal være snorbein).
Takker for innspill. Den ene kjølbukken er rett under motoren. Passet på det da båten ble satt på plass. Er ferdig med behandling over fenderlista nå. Varmluft og skrape. Pussing og oljet med Owatrol D1. Deretter 5 til 8 strøk med Owatrol D2. Alt etter hvor mye som ble skrapt og pusset. Begynner under fenderlista til uka. Først bytte ut noen nagler. Som nevnt tidligere så er bunnen ferdig oljet og nå grunnet med Jotun grunning for trebåt. Jeg tenker at det er vel en grense for hvor mye den kan tørke ut og at den grensen er nådd allerede etter så lang tid på land. Dessuten er den jo mettet med D1 olje. Den får ikke en regndråpe på seg,hvis det regner da. Her i Tønsberg har det jo ikke regnet skikkelig etter nyttår. Pressenningen beskytter mot direkte sollys så jeg har trua. Benytter landligge til "ikke helt nødvendig vedlikehold". Har lagt nye el ledninger til to nye lensepumper med separate sikringer. Nytt bryterpanel og voltmeter. Samt opplegg til ett 50W flyttbart solcellepanel med regulator, til vedlikeholdslading av batteri/lensepumpedrift. Står igjen å sjekke membraner i den dobble vannpumpa og rense kjølesystemet. Sabben blir jevnlig gitt noen sprut med olje og tørnet med sveiva. Mangler bare saltvann under kjølen, men når det enn blir så skal alt være klart. ;)IMG_3069.JPG.f24e50872eefc425d19e0df59a61ee02.JPGCKLI8574.JPG.dec09d91b5c1f28df11a09c57a20c198.JPG
Redigert av Luna III (see edit history)
