Mercuiser 1,7 dti dynamo bracket forskjøvet seg.
dozer
Nå er eg veldig usikker på kor du meina men eg ser midt i bilde der der er veldig kvitt. Ser ut for meg som hulla for pinnen man bruker under montering/ demontering av reimstrammeren. Det er vanligvis en fjærbelastet strammer på multivreimer som må låses i :slakk posisjon' for å i det heile tatt få på plass og av på med reim.  Men eg kjenner ikkje denne motoren i det heile tatt.  Ka som er problemet egentlig siden du er på hugget. Hva er det som ikkje funker som det skal?
  dieselfan skrev On 24.4.2022 at 21.43:
Er du sikker på at det ikke mangler en bolt her og at profilen på strammeren skal følge profilen bak?
Vis hele sitatet
Hvis man stopper youtub videoen på 33 sek så har de satt inn en pinne i strammeautomaten som Cerberus forklarte.
Syntes forklaringen hans samsvarte med det jeg så på bilde og gjorde ett raskt søk og fant denne videoen.
