dieselfan
Lars H. skrev 1 time siden:Men så står det under egenskaper at den ikke skal brukes ved manuell muttertrekking.
Da skal en bruke den på bildet lenger nede. Noen som kan gi en fornuftig forklaring på hvorfor?
Forklaringen er egentlig ikke så avansert...
Den pipa er tykk egget og har ikke beskyttelselag utvendig. Pipa vil derfor komme i kontakt felghullet innvendig når en bruker latmann, som presser pipa ut av senter, og skade lakken... Biltema ønsker å sikre seg mot erstatningskrav og la til den instruksjonen.
Bruker du muttertrekker så jobber den sentrisk og problemet minimeres.
Kan du godkjenne den forklaringen som fornuftig?
