Trudesign og Locktite 5331 - må gjengene bunne?
Sjøvind
Når 5331’en er ferdig herdet må du ta skikkelig tak for å kunne løsne den igjen. Måtte skifte ut en slangestuss med et bend etter ventilen under vasken i pentry (slangen krasjet med bossbøtta på døra). Måtte ta skikkelig hardt i og bruke Trudesigns fastnøkkel for å klare å løsne slangestussen. Etter monteringen av bendet var det som du opplever riktig så bevegelig, før herding. Etter herding er bendet ubevegelig, med mindre jeg virkelig vil, og da bruker verktøy i tillegg.
