Båt som ikke går i gir.
Colliejenta86
Heisann.
Har en Fedvik 715 som ikke vil i gir i det hele tatt og forloveren tror det er noe inni girkassen som har skjedd.
Når han setter hun i gir tar det et halvt minutt + - til hun går i gir.
Har fyllt på girolje som blir grått nesten med en gang.
Er det noen her inne som vet om et sted de selger gir til ikke så veldig mye penger til en perkins 4108 Motor.
Båten kom på vann i går.
Og giret virket når vi tok den opp i fjord.
Redigert av Colliejenta86 (see edit history)
index skrev 2 minutter siden:
Det bør uansett først og fremst skiftes olje tenker jeg. Og så må dere finne ut hvor vannet kommer fra. Har det stått mye vann i båten i vinter? Hvis ikke så kan det være lurt å sjekke oljekjøleren om det er en slik tilkoplet giret.
Det er ikke oljekjøler i den.
Den har stått under et a telt.
Og motoren har vært ute av båten og inne på et verksted hele vinteren.
olja var vist fin nå.
autohelm skrev for 2 timer siden:
Hvis du har bilde ovenfra så ser man om det er kjøler på det.  Kan sjekke om hendelen på giret om den har fult utslag ved å koble av kabel. Hvis det er vann I oljen kan dette sjekkes ved å ha olje i en spiseskje og holde ligther/varme under. Hva er timetall på motor/ gir?
Båten blei kjøpt brukt i fjord.
Det er en båt fra 1986.
Det er ikke kjøling på giret.
Og den siste olja var fin nå.
Erfaringsmessig så har slike feil som oppstår plutselig uten at båten har vært i bruk veldig ofte en sammenheng med arbeid som har blitt utført siden det sist fungerte.
Jeg ville gransket ut-/innmontering av motoren nærmere og også tenkt nøye over om det er gjort annet arbeid/vedlikehold som kan være årsaken. I tråder av denne typen fremkommer det ofte ny informasjon i innlegg noen-og-tyve om at det også er gjort annet arbeid enn det som er opplyst om innledningsvis.
Redigert av Brigg (see edit history)
Brigg skrev for 10 timer siden:
Har funnet feilen.
Er clutchen som er ødelagt.
Havarita skrev 1 minutt siden:
Om du kobler fra girwire på giret; får du da koblet giret inn/ ut?
I så fall kan man kanskje friskmelde giret, og heller fokusere på wire og hendel. De kan ha blitt montert sammen igjen forkjært.
Om wire er original fra 85, er den uansett på slutten av sin levetid.
Har funnet feilen.
Colliejenta86 skrev for 18 timer siden:
De som hadde båten før oss hadde slått en dal på girhuset og laget store merker i girhuset og glemt og sette på ny pakningerså derfor kom det vann i olja.
Fant også ut i går at clutchen var ødelagt.
Så har funnet feilen.
