bmwmaxi
Siden du allikavel skal ta av andre siden for og bytte rep.sett. Hvile jeg montert den på den riktige måten, slik det ble gjort fra fabrikk.
1. legg lokket med børstene på bordet, sett børstene i holderne og hold de ute med og dra i kobber tråden den flettede fra børsten.
2. sett i ankeret.
3. Tre huset over/ned den med magnetene.
4. Sett på lokket fra andre siden. Hvis du tok det av.
5. Sett i bolter
kan være greit og merke lokkene og huset, så du trer det likt sammen igjen. Da slipper du og knote med og treffe med de lange skruene.
Ps. Er viktig og dytte de flettede kobber trående fra børstene litt inn igjen. De må ikke være i kontakt med huset eller i veien for ankeret
