Montere dørkflens (?) Yamarin 59dc
Koffert1
Hei!
Jeg vurderer å gå til innkjøp av en Yamarin 59dc, men erfarer at svært få levers med bord mellom benk og stoler. Usikker på om de jeg har sett med er levert sånn fra fabrikk, eller om det er «hjemmemekk».
Men, er det en stor jobb å montere dette selv? Ønsker da en dørkflens/brakett fastmontert i gulvet, som man kan sette inn/ta bort bordet fra etter behov.
Ser at disse typisk kommer med seks skruer, men kan man bare skru det rett ned i dørken, eller trenger man ekstra forsterkning og feste?
På forhånd, takk!
bmwmaxi skrev for 9 timer siden:
Går fint det, men bruk også lim, type tec7 under hele flensen.
kjenner ikke båttypen men forsikre deg at det ikke er noe under der som bensintank. Og hvis det er en del av vann tett dobbelt skrog eller selvdrenerende dørk. Må flensen være uten drenerings hull i bunnen.
Det vil altså være sterkt nok å bare skru rett i glassfiberen, og godt med tec7?
Hva er typisk tykkelse på slik glassfiber, og hva slags skruer bør benyttes?
