er butyl fra alle produsenter det samme produktet?
tom Cognac
Jeg skal snart sette inn vinduer etc i båten. Jeg har blitt anbefalt å bruke butyl. Jeg lurer på om butyl fra f.eks Biltema https://www.biltema.no/en-no/construction/chemicals/sealing-agents/butyl-sealing-2000037757 er like god som butyl fra  Byggmakker https://www.byggmakker.no/produkt/fugemasse-butyl-031-l-icopal/7025673777984   ? Hva anbefaler båtfolket der ute?
jeg tørker ut på land....!
Saft er saft selv om smaken er forskjellig.  Til vinduer ville jeg brukt butyltape. Som oftest har de på campingvogn/bobilsjapper, der er det mye brukt og du får grei kvalitet. Slipper griseriet med tube og de kjipe pistolene man må plages med.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Det er vel rundt regnet fem fabrikker i verden som produserer butyl. Grunnen til at Biltema er så mye billigere enn andre er ikke godt å si.
De jeg selger har tilsetning som gjør de UV-bestandig.
Butylbånd egner seg kun hvis man får skikkelig klem mellom vindusramme og skrog.
Butyl på patron er tilsatt litt løsemiddel som gjør den klissete et stund.
Du kan trygt bruke butyl på patron. Bare å søke skikkelig slik at du er brennsikker på at det er tett. La det stå en uke eller ett år for så å fjerne overflødig butyl.
Du kan se det hele her:
Mvh
Chilli Solbris
0000 skrev On 2.5.2022 at 20.34:
Jeg kjenner ikke Icopal-varianten til Byggmakker, men jeg har brukt Biltema sin variant, og en dyrere fra Teroson. Vi kan si det slik at jeg har sluttet å kjøpe Biltema sin, den er mye mer klissete og vanskeligere å holde unna områder der det ikke skal være butyl. Så selv om det er få fabrikanter, så er det likevel noen forskjeller.
  • 1 år senere...
