Jannmar
0000 skrev 1 time siden:Ledningene (3 +ledninger og felles jord) som kommer ut av masta i bunnen og skal gjennom en vanntett gjennomføring (kjøpt på Maritim). Det er primært her jeg ønsker et penere utseende, jeg vet det er pirk - men la gå
Bytt ut hele ledningsopplegget du viser på bildet med en hvit 4X1,5mm2 PFXP kabel, så får du det perfekt, om jeg har tolket ditt behov riktig.
Med "hel" kabel får du det også tett i den vanntette gjennomføringen.
Den du ser her på bildet er 3X1,5mm2, men du får den i 4X1,5mm2 også, hos Elektroimportøren, og sikkert mange flere steder.
Sorry!
Jeg ser nå at PFXP ikke er særlig glad i vann.
Selv har jeg på min båt benyttet sort gummikabel H07RNF til det du viser på bildene. Den er godkjent til utvendig bruk, også ombord på skip. Finnes så vidt jeg vet ikke hvitfarget.
(Sikkert andre her på forumet som vet om en hvit 4X1,5mm2 kabel du kan bruke).
