s-bgaare
Hallo Dieselfan!
En liten rettelse. Da dynamoen streiket endte det ikke med at motoren stoppet. Jeg kom meg hjem og fortøyde, men spenningen var lav på batteriene.
Har prøvd å koble fra startbatteriet. (Flere ganger.) Ventet i 3/4 time og teststartet. Ingen forskjell. Jukser på idel speed. Må opp i 900 RPM før den går rolig. Etter en tid kan jeg ta omdreiningen ned til 700. Har leitet i SmartCraft manualen uten å finne noe om Backup batteri. Ved siste test i dag oppdaget jeg noe rart. Etter å ha koblet fra startbatteriet skrudde jeg på tenningen. Det var stadig strøm til SmartCraft. Koblet fra forbruksbatteri. Stadig strøm, men ikke til startmotor. Vil prøve å koble fra alle batterier. Har mange, 5 banker. Det kan være den får strøm fra en av de andre bankene via ledninger til/fra 220V lader. Får SmartCraft strøm via tenningslås når alle batterier ombord er frakoblet må det være en eller annen form for Backup selv om manualen ikke nevner det. Skal gi tilbakemelding. Sliter med brukket rygg. Må bare ta det litt rolig.
