Havelle
Havelle
Nå er kanskje dette vel over mitt kunnskapsnivå, men jeg forsøker meg likevel:
Når motor går fint uten påkoblet dynamo kun tilkoblet batterier. Hva er da spenningen i systemet? Hvis du ikke har påkoblet lader skulle man tro at det ved fulladede batterier var ca 12,75.
Når dynamo er påkoblet er vel den godt over 14.
Kan dette påvirke? Hvis motoren trenger strøm rundt 12,7 og måten den sikrer deg det på ble skadet når forrige dynamo døde kan vel dette kanskje forklare noe?
Altså, at datamaskiner eller sensorer ikke operer som de skal når de får 14+V og at motoren derfor fusker. Men at ved 12,7V så fungerer alt som det skal fordi spenningen er riktig?
Det er i det minste en forklaring på at motor fusker når dynamo er tilkoblet, men ikke ellers, selv om dynamo er helt fin.
Havelle
Havelle
