s-bgaare
Skjønte ikke poenget?
Har du lest om problemet, de forskjellige svar, forslag og muligheter til å eliminere samt snevre inn årsaken til problemet som startet med en havarert alternator, også kalt dynamo, innsetting av ny og testkjørt med fin ladespenning, mens nye problemer trådde fram: Uren gange på idle speed, 600 RPM og alarm = Fuel presure Hugh.
Etter å ha fulgt med på dette, er det da du ikke forstår poenget?
OK. Ikke tenk på det.
Fint at det er helt greit for deg.
Du får ta mitt ord på at det dreier seg om å finne fram til problemløsning, men pytt...
Ønsker deg en fin sommer!
Du får nyte dagene!
