Dieselvarmer, feil diameterer på eksos gjennomføring. finnes overganger? (24mm mot 38mm)
Albinturbo
Hei!
Dette er en eldre båt som tidligere har hatt dieselvarmer med friskluft inntak 28mm, og rett under eksosgjennomføring på 38mm. Orginal eksosrør hang fortsatt fast, og tilluft rør hang fortsatt der.
Som emnetittel så prøver jeg finne en overgang løsning for å slippe å montere enda en skroggjennomføring. Eksosslangen er 24mm, men gjennomføringen som er her fra før er 38mm!.  Hva finnes av overgangsmuligheter? eller må jeg montere ny gjennomføring som passer installasjonen?
Takker for respons. Velger å svare opp i egen tråd med sluttresultat.
Dette var for å ordne eksos på en kinavarmer med 24mm eksos stuss.
Reiste innom Maritim i Arendal og fikk litt tips og råd hva som kan gjøres, og endte opp med å kjøpe en eksosbend for dieselvarmer som har 24/28 indre ytre diameter, 2 meter med 28mm eksosslange, samt en ny skroggjennomføring med 28mm rørstuss.
Beslutningen ble tatt ettersom det som var der fra før (som sikkert har stått siden sent på 80 tallet) absolutt ikke var best egnet for eksos utgang for diesel varmer, og man kunne se at gelcoat var blitt gul av varmen.
Følgende produkter ble kjøpt hos Maritim;
https://www.maritim.no/eksosbend-dieselvarmer-24mm-til-28mm  - montert rett på varmeren.
https://www.maritim.no/eksosslange-rustfri
https://www.maritim.no/eksosgjennomforing-dieselvarmer
