El barco de Sol Startet 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2022 For 2 år siden kjøpte jeg en Standard Horizon for fastmontering. Den funket ikke og fikk en ny på reklamasjon. Ved forsøk på radiotest iår så var VHF død! Har forstått at dersom det f.eks.er brudd i kabel til antenne,så ryker radioen! Tenker nå kjøpe håndholdt,mulig mer stabil kvalitet? Vil jeg da få kontakt med kystradio i Oslofjorden,eller er rekkevidde for kort? Tilbake til fastmontert,finnes det radioer som har god kvalitet og som ikke dør om antenna kollapser? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Nei, du kan ikke regne med å nå kystradiostasjonene i Oslofjorden med bærbar VHF. Som du ser av kanalplanen ligger de få som dekker Oslofjorden svært spredt. Bærbar VHF egner seg best for skip-skip kommunikasjon over korte avstander. Spørsmålet om det finnes stasjoner som tåler full refleksjon på utgangstrinnet kan sikkert @Benji svare på. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 4.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Vært ombord. Tatt ut antenna fra radio,klippet av 2cm og montert. Så funker den! Spørsmålet om håndholdt i Oslofjorden står. Flere erfaringer? Eller er VHF ut og mobil inn? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Bra at du får orden på det. Om: VHF er ut og mobil inn? NEI! Alt til sin bruk. VHF inngår i et internasjonalt maritimt nettverk for sikkerhet til sjøs. Mobil er for å lytte på Spotify og for å ringe hjem til mamma. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Benji Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Lazyjack skrev On 4.5.2022 at 8.07: Nei, du kan ikke regne med å nå kystradiostasjonene i Oslofjorden med bærbar VHF. Som du ser av kanalplanen ligger de få som dekker Oslofjorden svært spredt. Bærbar VHF egner seg best for skip-skip kommunikasjon over korte avstander. Spørsmålet om det finnes stasjoner som tåler full refleksjon på utgangstrinnet kan sikkert @Benji svare på. Vis hele sitatet Lykken1 skrev On 4.5.2022 at 13.11: Vært ombord. Tatt ut antenna fra radio,klippet av 2cm og montert. Så funker den! Spørsmålet om håndholdt i Oslofjorden står. Flere erfaringer? Eller er VHF ut og mobil inn? Vis hele sitatet Håndholdt i Oslofjorden - ja bedre enn ingen VHF. Men som sakt før, kortere rekkevidde på de,men har hørt,og snakket med KR sør fra hankø over kanal 79 - ligger nord av Holmestrand på bærbar VHF. Så på de fleste stder vi ferdes i Oslofjorden vil du nok få kontakt med KS sør uten større problem. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Lazyjack Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 (redigert) Bare en presisering vedr. mitt forrige svar: Når jeg skrev at du ikke kan regne med å nå kystradiostasjoner med bærbar VHF så mente jeg akkurat det. Du kan ikke regne med det men ofte så vil det fungere. Med stasjonær VHF kan du regne med det Når det gjelder VHF kontra mobil så forestill deg følgede: En nødsituasjon oppstår og du trenger hjelp. Er du heldig har du telefonnummeret til KR Sør, hvis ikke må du slå det opp på gule sider. Har du VHF har du kontakt på sekundet. KR Sør vil anmode båter i området om å gå til din posisjon, det må selvsagt skje via VHF da de ikke vet hvem disse båtene er og langt mindre har telefonnummeret til dem. . Redningsskøyta sendes ut for å bistå deg og vil forsøke å få tak i deg samtidig som de holder kontakten med KR Sør og eventuelle båter i nærheten. Du ligger i tillegg kanskje å driver midt i leia og det er behov for å varsle Color Magic da den nærmer seg. Prøv å se for deg håndtering av dette scenariet med bruk av mobil...... Redigert 4.Mai.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LI4000 Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 OG, med VHF med DSC (og GPS) så vet vi på Kystradioen hvor du er om du er i nød. Det er mildt sagt MYE rart når det gjelder å forklare hvor de er når de trenger hjelp. Mange har GPS, men når de skal lese opp posisjon og begynner med å lese opp tallene på modellnummeret på GPSen så kan det ta litt tid… Det er oftere og oftere at vi må være iPhone supporttelefon mens båten nærmer seg skjær fordi havaristen ikke aner hvordan de finner GPS-posisjonen… Når det gjelder håndholdt VHF så er det ikke noe nytt - slik har man hatt i nødetater og feks Røde kors i mange år, og håndholdt maritim VHF fungerer på samme måte. Du kan få god dekning på håndholdt, men som regel aldri så god som stasjonær radio. I Oslofjorden vil man ofte ha grei dekning, men er man i nød og bruker DSC knappen så vil alle som radioen dekker få alarmen. Hovedregelen er uansett at med håndholdt så er det mer uforutsigbart med dekning mot Kystradioens basestasjoner (uten at dette er Kystradioens feil egentlig). I Oslofjorden er det verd å legge merke til at vår basestasjon på Halden har fått nytt utstyr i vinter etter at det er funnet problemer med utstyret som var der. Vi opplever mye bedre dekning og tilbakemelding fra fartøy er at de hører oss mye bedre. En annen endring som er gjort er at lyden ut fra oss har blitt skrudd opp (etter flere år med tilbakemeldinger fra oss og fartøy på at lyden er svak). Det er også planlagt enda en basestasjon i indre Oslofjord i nærmeste tid. Og om man skulle oppleve at Mjøsa snart blir fylt opp med vann så vil det også komme en ny basestasjon sør på Mjøsa. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 LI4000 skrev On 4.5.2022 at 19.06: OG, med VHF med DSC (og GPS) så vet vi på Kystradioen hvor du er om du er i nød. Det er mildt sagt MYE rart når det gjelder å forklare hvor de er når de trenger hjelp. Mange har GPS, men når de skal lese opp posisjon og begynner med å lese opp tallene på modellnummeret på GPSen så kan det ta litt tid… Det er oftere og oftere at vi må være iPhone supporttelefon mens båten nærmer seg skjær fordi havaristen ikke aner hvordan de finner GPS-posisjonen… Når det gjelder håndholdt VHF så er det ikke noe nytt - slik har man hatt i nødetater og feks Røde kors i mange år, og håndholdt maritim VHF fungerer på samme måte. Du kan få god dekning på håndholdt, men som regel aldri så god som stasjonær radio. I Oslofjorden vil man ofte ha grei dekning, men er man i nød og bruker DSC knappen så vil alle som radioen dekker få alarmen. Hovedregelen er uansett at med håndholdt så er det mer uforutsigbart med dekning mot Kystradioens basestasjoner (uten at dette er Kystradioens feil egentlig). I Oslofjorden er det verd å legge merke til at vår basestasjon på Halden har fått nytt utstyr i vinter etter at det er funnet problemer med utstyret som var der. Vi opplever mye bedre dekning og tilbakemelding fra fartøy er at de hører oss mye bedre. En annen endring som er gjort er at lyden ut fra oss har blitt skrudd opp (etter flere år med tilbakemeldinger fra oss og fartøy på at lyden er svak). Det er også planlagt enda en basestasjon i indre Oslofjord i nærmeste tid. Og om man skulle oppleve at Mjøsa snart blir fylt opp med vann så vil det også komme en ny basestasjon sør på Mjøsa. Vis hele sitatet Var som en advarte meg en gang når jeg spurte hva det stod på plotter - jeg var ute etter posisjon - det står Garmin. Fant han også, men.... Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
El barco de Sol Svart 4.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 LI4000 skrev On 4.5.2022 at 19.06: OG, med VHF med DSC (og GPS) så vet vi på Kystradioen hvor du er om du er i nød. Det er mildt sagt MYE rart når det gjelder å forklare hvor de er når de trenger hjelp. Mange har GPS, men når de skal lese opp posisjon og begynner med å lese opp tallene på modellnummeret på GPSen så kan det ta litt tid… Det er oftere og oftere at vi må være iPhone supporttelefon mens båten nærmer seg skjær fordi havaristen ikke aner hvordan de finner GPS-posisjonen… Når det gjelder håndholdt VHF så er det ikke noe nytt - slik har man hatt i nødetater og feks Røde kors i mange år, og håndholdt maritim VHF fungerer på samme måte. Du kan få god dekning på håndholdt, men som regel aldri så god som stasjonær radio. I Oslofjorden vil man ofte ha grei dekning, men er man i nød og bruker DSC knappen så vil alle som radioen dekker få alarmen. Hovedregelen er uansett at med håndholdt så er det mer uforutsigbart med dekning mot Kystradioens basestasjoner (uten at dette er Kystradioens feil egentlig). I Oslofjorden er det verd å legge merke til at vår basestasjon på Halden har fått nytt utstyr i vinter etter at det er funnet problemer med utstyret som var der. Vi opplever mye bedre dekning og tilbakemelding fra fartøy er at de hører oss mye bedre. En annen endring som er gjort er at lyden ut fra oss har blitt skrudd opp (etter flere år med tilbakemeldinger fra oss og fartøy på at lyden er svak). Det er også planlagt enda en basestasjon i indre Oslofjord i nærmeste tid. Og om man skulle oppleve at Mjøsa snart blir fylt opp med vann så vil det også komme en ny basestasjon sør på Mjøsa. Vis hele sitatet DSC er hovedgrunnen til at vi har vhf og medlemskap i RS. Flott redegjørelse. Hyggelige og flinke folk på kystradio. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 LI4000 skrev On 4.5.2022 at 19.06: En annen endring som er gjort er at lyden ut fra oss har blitt skrudd opp (etter flere år med tilbakemeldinger fra oss og fartøy på at lyden er svak). Vis hele sitatet Endelig! Dette har jeg savnet lenge. Håper bare det er skrudd opp nok. (Har ikke fått testet vhf ennå i år, så jeg vet ikke hvor hørbar forskjellen er.) For det har bare vært såvidt jeg kunne høre meldinger opplest når vi har vært underveis. Selv med volum på full styrke. Og dette gjelder stort sett alle typer VHF'er jeg har hatt, og har. Når da enkelte operatør på kystradioen i tillegg nesten mumler, så har det ikke vært lett å høre hele meldinger. Satser på bedre tider nå. Takk for info! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 LI4000 skrev On 4.5.2022 at 19.06: Det er også planlagt enda en basestasjon i indre Oslofjord i nærmeste tid. Vis hele sitatet Hva er "nærmeste tid"? Hvor er den tenkt plassert? Abeidskanal? k70? k16? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Krimart Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Benji skrev On 4.5.2022 at 15.10: Håndholdt i Oslofjorden - ja bedre enn ingen VHF. Men som sakt før, kortere rekkevidde på de,men har hørt,og snakket med KR sør fra hankø over kanal 79 - ligger nord av Holmestrand på bærbar VHF. Så på de fleste stder vi ferdes i Oslofjorden vil du nok få kontakt med KS sør uten større problem. Vis hele sitatet Jeg husker jeg ble overrasket over hvor dårlig rekkevidde det er på håndholdt (Standard Horizon HX890E med GPS og DSC) Tjøme radio kunne ikke høre oss fra Vallø f.eks. Sikker noe fjell i veien men likevel? Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 (redigert) Krimart skrev On 5.5.2022 at 8.11: Jeg husker jeg ble overrasket over hvor dårlig rekkevidde det er på håndholdt (Standard Horizon HX890E med GPS og DSC) Tjøme radio kunne ikke høre oss fra Vallø f.eks. Sikker noe fjell i veien men likevel? Vis hele sitatet Hei, Enig i dårlig rekkevidde, men noen som har en bedre og rimelig løsning for VHF i cockpit på seilbåt uten at det koster for mye? Ikke sjangs i havet for å høre VHF ved kartbord når motor går. Redigert 5.Mai.2022 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Jeg har stasjonær VHF med ekstra håndsett i cockpit, men da nærmer du deg 10000 kr... Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 I min tidligere jobb brukte vi håndholdt for samband mellom "arbeidsbåtene" og fastmontert for bruk mot kystradio og passerende skip. I nydelig vær (høytrykk)kunne vi høre "skip" snakke sammen på lang avstand. Skip vi ikke så snurten av. Men vi opplevde og begrensningene når lavtrykkene stod i kø fra vest. Tok et bilde en gang hvor et stort grått skysystem kom sigende sakte fra vest opp mot kysten. Gikk omtrent fra havoverflaten til høyt høyt til værs. Var omtrent som en vegg med nedbør. Da fikk ikke vi kontakt med den som lå nærmest skysystemet på bærbare. Vi så da vittelig i hverandre. Måtte over på de fastmonterte. Det var nå litt spesielt da.. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Vittig skrev On 5.5.2022 at 9.51: Ikke sjangs i havet for å høre VHF ved kartbord når motor går. Vis hele sitatet Jeg har mye bråk i båten + en Standard Horizon 1400. Kjøpte meg en ekstra høyttaler ( også Standard Horizon ) som jeg koblet til radioen. Det ble som natt og dag. Veldig bra greier! Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Monterte også ekstern høyttaler, både i seilbåten og etterfølgende bakveggsbåt. Ikke noe problem å høre anrop etter det. Og man får innfellingshøytalere også, om man ønsker en enda mer ut-av-veien montering. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Jannmar Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Rolf skrev On 5.5.2022 at 13.55: Og man får innfellingshøytalere også, om man ønsker en enda mer ut-av-veien montering. Vis hele sitatet Standard Horizon-høyttaleren jeg viste bilde er laget slik at den også om ønskelig kan felles inn. Braketten blir da ikke benyttet. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Finnes også håndholdt VHF med mulighet for ekstern antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Krimart skrev On 5.5.2022 at 8.11: Jeg husker jeg ble overrasket over hvor dårlig rekkevidde det er på håndholdt (Standard Horizon HX890E med GPS og DSC) Tjøme radio kunne ikke høre oss fra Vallø f.eks. Sikker noe fjell i veien men likevel? Vis hele sitatet Helt normal. Vallø ligger i skyggen for 81, som ligger langt inne i T.berg, og for 79 som lå i Horten, nå N av Holmestrand. Så helt normalt. Har brukt HX 870, forgjenger til 890. Stod på toppen av Hamburgø, ved masten, nådde Tjøme på 07 i Halden, 30nm pluss. Høyde og fri sikt Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Krimart Svart 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 (redigert) Benji skrev On 5.5.2022 at 20.04: Helt normal. Vallø ligger i skyggen for 81, som ligger langt inne i T.berg, og for 79 som lå i Horten, nå N av Holmestrand. Så helt normalt. Har brukt HX 870, forgjenger til 890. Stod på toppen av Hamburgø, ved masten, nådde Tjøme på 07 i Halden, 30nm pluss. Høyde og fri sikt Vis hele sitatet Ok, takk for info! Det går fint med den stasjonære da (25W og antenne i mastetoppen) :-) Redigert 6.Mai.2022 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 Benji skrev On 5.5.2022 at 20.04: Helt normal. Har brukt HX 870, forgjenger til 890. Stod på toppen av Hamburgø, ved masten, nådde Tjøme på 07 i Halden, 30nm pluss. Høyde og fri sikt Vis hele sitatet Akkurat, ja. Har 890 som ekstra vhf, og den hører jeg omtrent ingen trafikk på, selv ikke åpent på flybridge. Men på den stasjonære hvor antennen bare står en meter høyere hører jeg brukbart. Har egentlig begynt å lure på om det er noe feil med bærbare, men det kan det virke som det ikke er? Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 6.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 GeirFrode skrev On 6.5.2022 at 15.20: Akkurat, ja. Har 890 som ekstra vhf, og den hører jeg omtrent ingen trafikk på, selv ikke åpent på flybridge. Men på den stasjonære hvor antennen bare står en meter høyere hører jeg brukbart. Har egentlig begynt å lure på om det er noe feil med bærbare, men det kan det virke som det ikke er? Vis hele sitatet Interessant! I følge kommentarer har bærbare lavere rekkevidde enn de fastmonterte. Hvorav følger konklusjonen at bærbart ikke fullt ut erstatter fastmontert. Vurderte en bærbar til bruk i kajakk,men dropper det. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Lykken1 skrev On 6.5.2022 at 15.29: Interessant! I følge kommentarer har bærbare lavere rekkevidde enn de fastmonterte. Hvorav følger konklusjonen at bærbart ikke fullt ut erstatter fastmontert. Vurderte en bærbar til bruk i kajakk,men dropper det. Vis hele sitatet Så fastmontert i kajakken? Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 7.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Swingswong skrev On 7.5.2022 at 19.05: Så fastmontert i kajakken? Vis hele sitatet En kunne gjort det. Men jeg ville hatt den fastspent i flytevesten. Største fare for velt er jo ombordstigning og ut av båten. Deretter kommer krappe bølger fra båter som passerer bakfra nært kajakken og i god fart. Heldigvis skjer dette bare få ganger hver sesong ( avstand 1-5m) Sitér dette innlegget Link to post
