Hvilke firma levere komplett ror system til båt?
Okkaby
Skal igang med ennå en modifikasjon/forbedring på båten.
Noen sidestøttet fra bund av båten å ned til flyndre skal bort, da disse gir en negativ påvirkning ved fart over 21 knop.
Disse er det kun noen få båter som fikk montert. Da for å beskytte bunnen rundt ror feste bedre ved evt kontakt med skjær/havbunn, og er ikke det av opprinnelig design av båten.
Siden båten har et svakt punkt der ror er fest, skal dette forsterkes. Så skal da også montere nye rorhylse++
Men har så langt kun funnet Bosvik som levere sånne deler. Sleipner levere kun komplete ror systemer av nye morderen type(henge ror), å ikke tradisjonell type med ror som går ned å festes i flyndre.
Så lure på hvem som ellers produsere ror systemer til fritidsbåter.
Kunne tenkt å montere et Sleipner ror montert på akterspeilet. Men det blir da en del ekstra støpe jobb, da båten her hakk inn i akterspeilet rett rundt vannlinjen. Samt det i tillegg ikke er helt billig med disse sleipner ror(Sleipner er jo dyrt med det meste nu om dagen)
  19 fot skrev On 5.5.2022 at 4.33:
Kanskje lurt å nevne hva slags båt dette skal monteres på? Og bilde skader heller ikke så folk kan se hvilke muligheter som finnes for innfestning osv.
Vis hele sitatet
Om en ser i signatur info under mitt innlegg, så står det Inlander 27//830 motorbåt 26-30fot. Så hvis ikke nissen på Hamar ringer i morgen, så er det fremdeles den?
PS: Om nissen fra Hamar ringer i morgen, så trengs ikke nytt ror, da trengs leverings klar fabrikks ny båt på ca 35 fot??
