Jon_R Startet 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2022 På tide å skifte saltpatron i redningsvesten, det er noen år siden sist. Kjøpte noen på Maritim i dag, men holdbarheten syns jeg var vel kort, skulle skiftes allerede i 2023. Er saltpatroner virkelig sånn ferskvare at du må kjøpe nye hvert år og at de datostemples kun for ett år etter at de er produsert? Vet det anbefales å skifte dem en gang i året, men må de virkelig også kjøpes ferske hvert år? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 Er det saltpatron på vesten din? Jeg trodde dette var blitt litt gammeldags. Er vel cellulose som brukes i de fleste bobbiner i dag? Når jeg har kjøpt til våre Baltic-vester har datostemplingen vært to og av og til tre år frem i tid. Jeg bytter på dato, bytter ikke hvert år. Man bør bytte på utløpsdato. Om man bruker utløseren/bobbinen etter dette skal man vite hva man gjør. Når det er sagt er jeg usikker på hvor stor andel av oppblåsbare vester som aldri blir vedlikeholdt fordi brukeren ikke aner at dette er nødvendig. Jeg har for vane å ta vare på de brukte bobbinene når de byttes ut. Legger de i en lynlåspose om bord for å ha som nødreserve i fall en vest blir utløst og må pakkes om. Neste gang jeg bytter pleier jeg å ta de som har ligger i reserve å slippe de ned i vann. Da har de stått i vestene to-tre år og deretter ligget i reserve i nye to-tre år. Uten unntak har alle sammen gått av i løper av ett sekund etter at de kommer ned i vannet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ove T Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Hej När det står 2023 på bobiner köpta nu har dom legat i lager länge. Helt färska bobiner idag har utgångsdatum 2026 Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Cellulose, ikke salt. Bare å levere tilbake, de bør ha minst 2 års holdbarhet ved kjøp. Husk at vesten må blåses opp med patron år om annet. La den ligge natten over og sjekk at den holder på lufta. Liten vits i å bruke en vest som har gått i oppløsning innvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Jon_R Svart 7.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Jo, da. Det er cellulose, vondt å legge vekk gammel terminologi. Testet en med utløp 2017 i dag, og den virket fint, så det er ganskje litt overforsiktighet å gå for skifte hvert år. Takk for svar, tror disse patronene skal få gå i retur. /JonR Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Ove T skrev for 3 timer siden: När det står 2023 på bobiner köpta nu har dom legat i lager länge Hei. Skjer det noe med cellulosen når den ligger i forseglet pakning? Jeg trodde de skiftes fordi de har blitt utsatt for luftfuktighet. Jeg har påført min byttedato på bobbinen, og har antatt at den er god som ny når jeg bryter forseglingen. Hver vår åpner jeg vesten, blåser opp blæra (med pumpe for ikke å blåse fuktighet inn), ser at den holder trykket over natten, bytter bobbin om det nærmer seg tre år siden montasje. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Det er vel to ting som kan svekkes i bobbinen. Det ene er at cellulosen utsettes for fukt. For mye fukt kan medføre at bobbinen løser ut. Det andre er at fjæren som skal trykke på nåla i utløseren mister spenningen slik at den ikke har kraft nok til å punktere patronen. Å lagre bobbinen tørt/forseglet er gunstig for det første men har ingen betydning for det andre. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Code0 Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Brigg skrev 17 minutter siden: fjæren Skjer det noe med metallet i fjæren over tid? Jeg vet antall sykler kan spille inn, men var ikke klar over at tid er i ligningen. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Trengte nye bobbins i fjor. Gikk på lokal Maritim-butikk. Der hadde de nye med 3 år holdbarhet til full pris, og noen med et års holdbarhet. De med et år holdbarhet var på halv pris. Grei deal det. Å betale full pris på noen med et års holdbarhet mener jeg blir feil. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Code0 skrev 1 time siden: Skjer det noe med metallet i fjæren over tid? Det kan sikkert andre med bedre metallurgikomperanse enn meg svare på. Men i og med at dette er sikkerhetsutstyr kan jeg tenke meg at produsenten setter datoen «med både belte og bukseseler» Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
ND4SPD Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Hei. Slike tabletter skal byttes minst hvert andre år på fritidsbåter og minst hvert år på yrkesfartøy. Det stemmer derfor at datoen et relativt kort på de som selges i butikken. Det kan derfor lønne seg å sjekke datoen før kjøp. Oppleve en gang å kjøpe tabletter som gikk ut samme år. Jeg har også opplevd at folk har puttet i brukte tabletter i pakken, så vær obs. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 (redigert) Hva er det som skjer med slike tabletter som gjør at de må byttes med jevne mellomrom? Om sommeren ligger vestene tørt og godt inne i salongen i båten, og om vinteren tørt og godt lagret hjemme. Redigert 7.Mai.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
El barco de Sol Svart 7.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2022 Vi har flere oppblåsbare. Et felt som lyser grønt betyr ok,mens rødt er bytt patron. Må man forholde seg til årstall også? Jeg bruker alltid flytevest når jeg padler. Siste tiden er jeg blitt litt ustødig så vil ta på redningsvest når jeg skal på dekk i båten. Ustødig=dårlig balanse. Sitér dette innlegget Link to post
