mariner/mercury 60hk suger ikke bensin ut av forgassere
båtgutten22
Passe lei av å skru og feilsøke og ditt og datt på denne motoren . Vi tok å kobla slangen på bensinfilteret som går til forgasserene . Så pumpet vi litt bensin slik at det kom litt ut av filteret . når vi kinnet motoren så kom det nesten ingenting ut av bensinpumpa.  er det det som er feilen? og hvor kan jeg kjøpe ny?
båtgutten22 skrev 54 minutter siden:
Dersom du har sjekket at du kan blåse gjennom ene veien men ikke andre veien er sikkert ventilene ok. Da kan du splitte pumpa og skifte membran. Skulle være kurant å få tak i denne. Pumpa virker ved at gummimebranen får pulserende trykk fra veiv på ene sida, på andre sida er det enveisventil inn og ut slik at når membranen flekser så pumpes det bensin. Er det hull i membranen så blir det ikke mye pumping. Du kan også prøve å blåse inn innløpet mens du dekker utløpet. Lekker det av da (ut utløpet som skal være koplet til veivhus) er det gjennom membranen (ikke bruk trykkluft, kun munnen).
båtgutten22 skrev for 3 timer siden:
Nei, er ikke det som er feilen, forhindrer ikke start av motoren så lenge flottørhuset er fullt. Det merker du ved at pumpeblæra blir hard. Blir ikke blæra hard, har du lekkasje eller feil på blæra. Blæra kan også brukes kontinuerlig i nød, ved feil på vacuum pumpe.
Ikke bytt deler på måffå. Tenk på verdens ressurser.
TS. skrev for 2 timer siden:
båtgutten22 skrev for 6 timer siden:
@båtgutten22 kan du bekrefte at du har åpnet tappeskruen i bunnen av forgasserene og pumpet på blæra og at det kom rikelig mengde bensin ut når du pumpet ? (jeg trenger å vite om jeg har forstått deg riktig)
Så lenge motoren ikke starter, dersom du pumper konstant på blæra så er det 99% sikkert at det ikke er bensinpumpa som er skyld i at motoren ikke starter.
Når gikk motoren skikkelig sist?
Hva ble gjort med motoren i tiden mellom at den gikk bra, og til problemene begynte?
Enig i at den burde starte med fullt flottørhus enten pumpa virker eller ikke..
Det mest slitsomme problemet jeg har hatt med utenbords var vann i bensinen, og det artet seg ca slik som beskrevet her. Med bensin fra annen tank og fullstendig åpning/renblåsing av forgasser og slanger/pumpe etc ble den like fin. Men tok meg utallige drag og mye bannskap før jeg kom dit. Halvliteren med vann på tanken var umulig å se gjennom påfyllingshullet (løs tank i rød plast) og det lurte meg lenge ?
hei igjen, det kommer bensin ut av tappeskruen når jeg pumper. Det renner og bensin ut av overflodshullene og dette skjer i ca 1 minutt helt til bensinblæra blir myk igjen. mulig jeg justerte flottørhøyden litt for høgt , men selv om jeg bøyer flottøren til der den var i begynnelsen 17,46mm som det står i manualen, så vil den ikke starte. Starter kun med startgass. forbanna irriterende
@dieselfandet gikk perfekt da vi testa båten i mars. Men den gikk på så høyt turtall da den var i nøytral. Vi tok og justere blandeskruene på begge forgassere helt til vi fikk en deilig gange. Så stoppet vi motoren og tok kveld. Dagen etterpå, med motoren på land og med vann på, ville den ikke starte. Kom liten smell nede ved eksos, og hørtes ut som den tente i 1 sekund , etter det har det ikke vært noe liv. Ingenting, ikke så lite som et puff engang . Starter kun med startgas men stopper uten.
båtgutten22 skrev 39 minutter siden:
Vil du ta bilde av forgassere fra begge sider og sette en pil på den du kaller blandeskrue?
De andre bildene du har vist oss er sylskarpe så dette skal vi finne ut av.
Du svarer veldig klart på spørsmål vi stiller og da er det ekstra hyggelig å prøve å hjelpe ?
Heisann. Hvit pil er de jeg kaller blandeskrue.  En gang , etter motoren sluttet å fungere , og jeg prøvde å kinne motoren, så spruta det litt bensin ut av det lille hullet i første forgasser (rød ring) . Utrulig kjedelig da vi har fått hjelp av mange mange fagmenn men Ingen finner ut av det, båtsesongen min skulle ha begynt i april.  Vi har prøvd å starte med hånd over første forgasser, den suger luft men ikke bensin ut av det røret i midten.
Det høres ut til at dere har justert dere helt ut på viddene her, både med flottørnivå og blandeskruer. Jeg ville gått tilbake til fabrikkinnstillinger og tatt det derfra. Det er fryktelig usannsynlig at du skulle ha samme mekaniske feil på begge forgasserne.
båtgutten22 skrev On 23.5.2022 at 17.44:
Er det bildet i første innlegg som du har tegnet rød ring og hvit pil?
Jeg ser kun en hvit ring ??
Kan andre bekrefte om det er bare hos meg det er greier?
