Rune.f Startet 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2022 (redigert) Dette er en 1995mod 2syl 30hk jeg har stelt godt med lenge, bytter den om på en 14" båt jeg har avhengig av bruksområde med en 2006 Yamaha 9.9/15hk, bruker kontrollboksen på begge, men har ikke rorkulten på 30hk motoren da den ble skadet for noen år siden. Altså...generelt sett er rorkult en std del som går om hverandre på samme størrelse motor ? Tenker det kan være std innfesting ? Har tilbud om en rorkult fra en 25 D/DM motor antagelig fra 80tallet. Eller noen her som har en som er korrekt til min motor ? Redigert 6.Mai.2022 av Rune.f (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 ...så var det d med trådtittel da, igjen... Du må lese Forumreglene. Trådtittel SKAL være beskrivende. Du kan prøve min huskeliste, kanskje det hjelper deg "Hva har du, hva er problemet, hva vil du ha hjelp til" Din motor heter Yamaha 30GE 61T Del tilsvarende info om den andre motoren så slipper vi å være helt i tåka... Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 6.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2022 Dette med å starte tråder her gir jeg rett å slett opp, du er "på" omgående, er det noe med meg du misliker, har jeg trampet deg på en øm tå ?? Du er jo vanskeligere en enhver byrokrat+++, er da ikke så strevsomt å klikke på å lese, å det virker det jo som du gjør, skal litt til for att du blir fornøyd !! Sist jeg skrev var det klage på att jeg ikke la med serienr på motor, nå la jeg med bilder av skilt, men likevel sitter du å sutrer ! tar bare noen sekunder fra jeg skriver noe til du er der. Lykke til med vaktbikkje jobben på forumet :) Sitér dette innlegget Link to post
