Feil med pumpe på sluk
Fornomas
@Fornomas Om du tar deg bryderiet med å opplyse hvilken båt dette gjelder i tittelen på innlegget vil du kunne få konkrete råd fra de som kjenner denne båttypen. Beskrivende tittel er forøvrig et krav etter forumreglene.
Du kan redigere tittelen i to timer etter at innlegget er opprettet.
Fornomas skrev for 2 timer siden:
Jeg har et sluk i dørken på bad og for å tømme ut vann etter dusj, skal det benyttes en bryter som skal pumpe vannet ut. Det virker som at vannet går feil vei. Det spruter ut av sluket og intet vann blir pumpet ut. Har fungert tidligere. Noen som forstår hva feilen kan være? Tette rør eller elektrisk feil? Pumpen heter whale gulper 220 og er uten filter. Båten er en Beneteau Oceanis 37.
