Virkninger av feil propell på fart og turtall - NB840 med KAD 42
Lazyjack
Må bare sjekke om jeg tenker riktig. Bakgrunnen er at jeg får midre fart og lavere turtall i forhold til i fjor. Det eneste jeg har gjort er å bytte propell til en ny som skulle være identisk med den gamle. Båten er nystoffet og ren.
Jeg tenker at når jeg ikke oppnår så høyt turtall som i fjor så er den nye propellen for tung, dvs. den har for stor stigning eller for stor diameter.
Men skulle den ikke da gi høyere fart på det turtallet den tross alt klarer å oppnå sammenlignet med samme turtall i fjor?
dieselfan skrev for 1 time siden:
Du må prøve å forstå at uten å dele detaljer så er det klin umulig å svare på dine spørsmål/betraktninger...
Spørsmålet er av prinsipiell karakter og jeg vil tro det skulle kunne besvares på et prinsipielt grunnlag.  Jeg har ikke mer data utover at det er en B3 F (Fremre) propell til et DP290 D1 drev.
dieselfan skrev 16 minutter siden:
Har begge propellene samme partnummer?
Har du målt blad redde?
Er det samme fabrikat?
Jepp, begge har samme delenummer, er orignal VP og har betegnelsen B3.
De er i aluminium og om den ene kan være modifisert vet jeg ikke. Jeg har nå tatt noen mål av stigning og diameter så da kan jeg sammenligne når jeg får byttet.
Melder tilbake resultat ila. uka.
Lazyjack skrev for 7 timer siden:
Eller at bladarealet er større
Eller at propellen er cuppet
Eller at turboen er i dårligere form i dag, enn i fjor
Eller at dysene har korrodert ila vinteren
Eller at ladetrykket ditt er lavere nå enn i fjor
Eller....
Hypotesen din er veldig forenklet, vi vil gjerne hjelpe men som du ser av min forenklede liste så kan en entydig konklusjon IKKE trekkes uten å ha kontroll på ganske mange andre parametre
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
Beklager dårlig korrekturlesning;  "blad redde" er ment å skulle være bladbredde...
dieselfan skrev 22 minutter siden:
Eller....
Men lavt ladetrykk eller slitne dyser ville ikke føre til lavere fart ved samme turtall som i fjor. Og det er det som forvirrer meg. Da står jeg igjen med at det må være at den nye propellen er forskjellig fra den gamle.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Bårdp skrev 2 minutter siden:
Nei enten går båten tyngre i vannet eller så er turtelleren blitt feil.
Båten er lettet noe fra i fjor (mindre vanntank), burde ikke føre til lavere fart. Jeg har to turtellere og de viser likt. Hastighet er dobbeltsjekket med ekstern GPS. Den viser det samme som kartplotteren. Jeg måler GPS-fart på tvers av strømretningen i fjorden.
Ankriel skrev 6 minutter siden:
Burde være greit og svare på dette. Under samme forutsetninger vil du få høyere fart med en tyngre propell ved samme turtall.
Forutsatt samme effektivitet. Hvis det f.eks. er noe feil med den nye propellen vil båten få lavere toppturtall og lavere fart. Produksjonsfeil, skade eller "kreativ selvmekk" bør ikke utelukkes. (Om propellen er ny, kan siste, men ikke de to andre, utelukkes).
Da var mysteriet med lav fart og lavere turtall løst i forhold til i fjor løst.
 Fikk løftet båten og satte på gammel propell - Samme dårlige fart og turtall:thumbsdown:
Mens båten var oppe la jeg merke til at begge trimplanene stod maks nedover. De har aldri vært helt gode så jeg har ikke kunne brukt dem slik de skal.
Etter litt mekking fikk jeg dem opp i øverste posisjon og da kom både turtall og fart tilbake. Med maks utslag bremser de altså nok til at både fart og turtall reduseres vesentlig.
Takk for alle svar og tips, ikke alltid løsningen ligger der man tror:cool:
