Yamaha 30hk 2 takt hoster/fusker
Arve A.
Legg gjerne ut en video av hostingen.   Og når oppstår det?   På tomgang etter oppstart eller når du gir gass?
Min erfaring med disse 3syl motorene om de ikke går skikkelig på alle sylindrene er at feilsøking på tomgang med å ta av en og en plugghette kan være forvirrende.
Sjekk også pluggene - de skal ha ca like mye sot - er feks den nederste veldig mye renere enn de andre 2 så kan det være tegn på vanninntrenging gjennom tetninga nederst på veiva.
dieselfan skrev for 18 timer siden:
Ta av en og en tennplugg mens motoren går på 1000 omdr og lytt om den mister like mye turtall på alle pluggene.
Dette for å identifisere hvilken sylinder du har problemer med.
Denne metoden er mye brukt, men er forbundet med risiko for skade på elektronikk.
Hvor skal energien/gnisten lade seg ut til jord, om ikke gjennom høyspent pluggen.
Muligheten blir da utlading til jord gjennom elektronikk.
I tillegg kan det også oppstå skade på personell. Jfr HMS.
