Gabi
Gabi
Oppdatert bilder og tekst.
Og nå ligger vi på flytebrygga på Sørfugløy ca 20nm sør for Bodø. Skulle egentlig prøve oss på en poll på vestsiden av Fleina, men hadde dårlige vibber på den da det var mye sjø akkurat i den retning. Ikke stille der, men fint sted! Så dro derfor videre.
Dagen begynte med Kjerringøy og se på det gamle handelsstedet. Vi var jo grytidlig oppe (?) så vi var der ved åpningstider (kl 11????).
Inn og kjøpe billetter og så der hengende på veggen dette flotte maleriet av Harr:
Vi kjøpte med omvisning på hovedhuset kl 1230, så imens tittet vi på filmen om hun Anna Elisabeth fra Kjerringøy, den var fin som intro og handlet om henne og hennes ektemenn og hvordan ting ble til.
Så labbet vi ut og kikket på den flotte hagen, som ikke var så vanlig på et slikt sted på den tid.
Koselig pludre og prate sted!
Så gikk vi inn igjen og lette etter inngangsbillett klistremerket som jeg hadde mistet.....fant den!
Kikket så på Stabburet-egen bygning.
Og innvendig:
Så kom vi til smia og stornaustet.
Smia, den lille til venstre:
Innvendig, og med peisen til høyre:
Peispuster til høyre i bildet blåser rett inn i ilden så det blir ekstra varmt.
Ambolt og utstyr:
Det store røde huset var stornaustet.
Her ble båter lagret.
I andre etasjen lå det fiskere, 3 i bredden om nødvendig. De var mange her samtidig på det mest hektiske perioden.
Utenfor ser vi mot bryggerhuset (tror jeg det het, det store rød til venstre), hovedhuset i hvitt)
Mer nærgående bilde.
Og to fembøringer på sjøen.
Inni bryggerhuset var utstilt endel gamle ting, det var i flere etasjer og lagret mangt og mye. Vi fikk bare gå i første etasje.
Utsikt sørover fra ett av vinduene.
I forhold til dagens isbitmaskiner så var gamlemåten en sag. Sag is fra ferskvann, så har du isbiter og kan legge mat på is.
Så ble kl 1230 og det var tid for omvisning i hovedhuset. Det viste seg å være veldig kult!
Finstua hvor prominente gjester fikk sitte og kose seg!
Stue ellers med porselen ala det som dronningen av England hadde. Til 60 personer i anledning bryllup til Anna Elisabeth. Skikkelig dyrt ja!
Her oppbevares det og serveres maten via dette rommet fra kjøkkenet.
Kjøkkenet med spesialbestilt ovn med tappekran for varmt vann!
Og jommen meg innlagt vann før 1900-tallet. En av visstnok få gårder og steder som hadde slikt.
Oppbevaring av mat var i eget rom malt med blå maling for å holde kryp og innsekt unna. Litt kjipt at malingen var blå pga arsenikk og kobolt.....?
Det er flere rom for baking og dividering. Den til venstre på bordet er til.......gjett da...........
Ismaskin! En av få steder som hadde maskin for å lage is!?
Kan noen forestille seg hva dette er?
Tenkepause? Noen som trenger 30s tenkepause eller ringe en venn?? Det er mosing av fisk til feks fiskekaker! Marmor fra Fauske! Hadde ikke noe sånn stavmikser/kvern som vi har idag!
Og her er det rom for både vanlige hushjelpere og stuepiker. Stuepikene hadde eget rom.
Soverommet til Anne Elisabeth og mannen.
Ny gjettekonkurranse!? Ka e dette?
Skammel til skopussing? Nei!
Det er toalett for de fine folkene! Åpne opp, gå på do i en bøtte. Tjenerne tømmer bøtta på dagen og setter den tilbake!
Og så var det flere andre rom. Masse fint å se på.
Kramhuset var beholdt i opprinnelig stil. Var skikkelig stilig innvendig, og også en butikk man kunne kjøpe ting og tang fra.
Vi trodde ikke det skulle være så mye å se på, så vi ble positivt overrasket. Men fint å få med seg filmen aller først.  Så det ble en kjempekoselig opplevelse!
Vi gikk tilbake til båten, stoppet nare halvveis for å gå innom det lokale ysteriet med kafé. De lager egne oster bla.
Og nydelige skillingsboller!?
Så bar det ned til båten. Og gnikke og gnu på kulefenderne for å prøve å få de noenlunde rene fra all skit.
Så ble det båtkjøring til Landegode og se på den lokale fiskeri-stedet der. Kjørte på utsiden i bra kjørevær.
Fint å kjøre inn dit og se, men vi la ikke inntil. Istedet føyk vi i 26 knop inn til Bodø og tanket diesel.
Så føyk vi ut fra Bodø og skulle som sagt til Fleina i uthavn. Men! Hva skjedde? Det var jo metervis med bølger! På vei inn ingenting, på vei ut sørover skikkelige skarpe og store bølger. Hva i all verden? Såpass store for vår båt at selv i 7knop gikk nesa nesten nedi vannet. Og med 18nm igjen til Feina.....? Nei huff.....det gikk jo ikke. Vi så en potensiell avstikker ala laaaaang omvei rett øst og fikk kjørt i den retning. Sideveis gikk det greit. Når vi nærmer oss land så vi at det var noe bedre her så vi bestemte oss for å prøve langs land, og det funka. 16,5knop gikk greit og vi kom oss til Feina, bortsett ifra at sjøen stod rett inn.....Så da ble det litt mer kjøring til Sørfugløy.
I morgen blir det Myken, hvis alt går etter planen! Har kjørt 560nm til nå. Noen få nm står igjen, så mye moro igjen enda!?
Gabi
Gabi
Og innvendig:
Ambolt og utstyr:
Gabi
Gabi
Og innvendig:
Ambolt og utstyr:
