Gabi
Gabi
Nå er vi på Gyarhavn ved Egersund etter en del bølger fra Jærens rev. Hvordan endte vi her tro?
For et par dager siden ankom vi Aldevåg litt nord for Sognefjorden og overnattet longside flytebrygga der til i går tidlig. På formiddagen kom en båt til og la seg på innsiden av flyebrygga.
Vi skulle gå den visstnok veldig populære "Den norske hest" på 481 moh.
Vi skal visst opp der. En tur på 3-4 timer står det. Som "vanlig" (?) var det obligatorisk med solkrem, og i høyden biter sola enda mer så her må det ikke sluntres unna.
Opp og av gårde. Fine stier og jevnt bratt opp. Fikk opp pulsen litt!
Midtveis-bilde.
Etter en snau time var vi på toppen og det var jo fin utsikt da!
Her kikker vi rett ned....var ganske skummelt å lene seg mot kanten.....
En veldig interessant opplevelse var vinden. Det var meldt litt i kastene og vi tenkte at det blåser sikkert mer på toppene enn nede ved sjøen.? Så vi pakket med godt med klær. En tredel oppover lia så blåste det godt. Halveis blåste det mer og ganske mye faktisk. Så vi tenkte da at det var godt vi hadde med klær for det blåser sikkert småj**ler på toppen!  Men.....!? På toppen var det nesten vindstille!???? What? Er toppen så bratt at turbulensen dreier utover og toppen blir i le? Eller var vinden så snill å ta 30min pause akkurat når vi var på toppen?
På vei ned blåste det skikkelig masse igjen. Brukte samme tid ned nesten.
Så en kald "vann", deilig varm dusj og lunch.
Og enda var kl bare 14!
Og vi har jo til helgen med å komme hjem så det var bare å klinke til i ruskesjø ut fra Aldevågen og nikke til vinduspusserne at "tusen takk for at dere visker for million'te gang på ferien."
Kom litt mer innaskjærs etterhvert, men kjøre Sognefjorden i krappe motbølger ble litt ristete. Så kom vi til Bergen og fikk se brygga fra sjøsiden, alle cruiseskipene og kule båter.
Men først måtte det tankes opp, og med utsikt mot byen.
En amerikaner.
Lokal fiskeskøyte!? Skikkelig kul!
Stort gitt!?
Og denne var helt rå! Så den på en gjestehavn i nærheten som dessverre var full.
Vi følte ikke helt for å ligge utenpå andre båter ved brygga en lørdag kveld. Heller ikke med potensiell musikkspilling utover natta. Så vi kjørte litt til sørover til Buarøyna og la til på friområdes kaianlegg der mellom to seilbåter. Bøya akter og tamp i land. Nå har vi vært så vante med masse forskjell mellom flo og fjære, men her er det endel mindre og da kan man begynne med slikt igjen. Stille og fredelig og det var deilig etter en transportetappe med båten og topptur!
Og det var dagen i går!
Gabi
Gabi
Midtveis-bilde.
En amerikaner.
Stort gitt!?
