Seimegutt Startet 11.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2022 Hei. Har en Scania vabis d 11 i båten. Har instrumenter ute og inne. Fjernet instrument ute,temperatur og rorindikator. Er det sånn at temp instrumenter viser for mye da. Er 2 polet anlegg. Viser også lite olje trykk. Ferskvanns delen er det kaldt vann i tanken.. Er det mulig at temperatur på motor ikke er varm nok til at termostat åpner? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 11.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2022 Om du hadde to instrumentet på ėn giver så vil verdien endre seg når du plukker bort det eine ja. Der står antagelig en duppeditt av et slag mellom giver og instrumenter som du må plukke bort. Det er iallefall den vanlige måten å løse dette på i retrofit når man skal ha to instrumenteter på en giver. Sitér dette innlegget Link to post
Seimegutt Svart 11.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2022 Skal montere nytt instrument ute,så satser på at det ordner seg da. For olje trykk kan også bli vise feil,av at jeg har tatt vekk instrument? Har 2 stk instrumenter som viser trykk. Psi og bar. Oljetrykk i bar. Men hva er psi trykket viser.? så er det det med ferskvannskretsen. Er det bare når termostat åpner at det blir sirkulasjon. Og vannet blir varmere. Har målt med ir måler på motor. Og den viser alt fra 45 til 82. 45 i bunn og 81 i topp. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 11.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2022 Du må sjekka EL skjemaet for motoren,der ser du ka som må vera der for å få rett måleresultat Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 11.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2022 Psi og bar er bare to forskjellige måleenheter for trykk. Litt det samme som Mph og Kmh. Begge er en måte å måle fart på. Sitér dette innlegget Link to post
