bmwmaxi
bmwmaxi
Sier litt lite om hvilken motor det gjelder. Men hvis den gamle oljen var bra, og den nye ble slik etter kun kjøring på land, med vann. Tror jeg du må åpne opp igjen og forsikre deg om at adapter platen under impeller er tett/satt på riktig vei og ikke opp/ned.
ser nå at du skriver at den gamle oljen også var mørk grå, var den melkgrå.
Hvordan ferskvann kjørte du den? I karr eller med klokker på siden. Hvis det var med klokker må feilen være ved aksling ved impeller. Gjelder utenbords motor.
bmwmaxi
bmwmaxi
