MyRina Startet 12.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2022 Mulig dette emnet er omtalt utallige ganger her i forumet, men som ny båteier hadde det vært fint med et raskt svar :) Jeg har kjøpt en gammel båt, som trenger litt puss, og har skjønt at saltsyre er fint å bruke på den brune stripen som dannes over vannlinjen. Spørsmålet er om det kan brukes på motorfestet også? Legger ved et bilde som viser utfordringen. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 12.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 (redigert) Der er ikke å anbefale ,etter pussing priming og lakkering. Kan du til neste år bruke saltsyre til å fjerne groe Redigert 12.Mai.2022 av mawilu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 Saltsyre og aluminium går dårlig sammen. Så her ville jeg heller brukt noe mer skånsomt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MyRina Svart 12.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 Takk for svar så langt :) Så pussing, priming og ny lakk er metoden her? Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 12.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 Ville nok pusset og eventuelt vasket over med litt sitronsyre det finner du i matbutikken. Skyll av med vann og ikke ta på aluminiumen og få på grunning. Ikke farlig og ta på aluminiumen men da ødelegger du mye av heften til grunning. Er en gammel with dette? Sitér dette innlegget Link to post
MyRina Svart 12.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 Takk for svar. Stemmer at det er en gammel With ja :) Da blir det puss og sitronsyre. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 12.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2022 Ville fulgt rådet til @mawilu med begrunnelse i det @index påpeker. Ville gjort jobben uten syrer, så slipper du nøytralisering og problemer med slipp. Aluminium er et porøst materiale særlig i i de flytevennlige legeringene som bruker til påhengere, nesten uansett hvilket merke.. så syrer og andre kjemikalier kan trenge inn og kan være vriene og få bort igjen.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2022 Man kommer langt med en plastskrape og litt pussefilt her. Så får du heller vurdere behovet for ny lakk etterpå. Kanskje er den helt intakt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
