Saltsyre på motorfeste?
MyRina
Mulig dette emnet er omtalt utallige ganger her i forumet, men som ny båteier hadde det vært fint med et raskt svar :)
Jeg har kjøpt en gammel båt, som trenger litt puss, og har skjønt at saltsyre er fint å bruke på den brune stripen som dannes over vannlinjen. Spørsmålet er om det kan brukes på motorfestet også?
Legger ved et bilde som viser utfordringen.
Ville fulgt rådet til @mawilu med begrunnelse i det @index påpeker.
Ville gjort jobben uten syrer, så slipper du nøytralisering og problemer med slipp.
Aluminium er et porøst materiale særlig i i de flytevennlige legeringene som bruker til påhengere, nesten uansett hvilket merke.. så syrer og andre kjemikalier kan trenge inn og kan være vriene og få bort igjen..
