Så var det slutt på KNBF sitt bøye eventyr, det er avviklet.
Roger jo
Gratis eventyret er over, mangel på penger til vedlikehold og feil bøye type , så måtte det ende slik.
Resterende bøyer er gitt bort
Ser også at BOF avvikler  i løpet av året.
https://bof.no/avvikling-av-svaiboyer-i-uthavnene/
Vedlikehold koster.
Ser at  https://www.vestkystparken.no/alleturer/vestkystparkelementer?vestkystparkelementer__type=1,2,4,6,5,24  har noen bøyer.
Da er det OF igjen  https://www.oslofjorden.org/friluftsliv/svaiboyer-og-batliv/
Mulig det blir forståelse for at de ikke er helt gratis, en vimpel og en sover trykt om natten, billig.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Ja det at vedlikehold koster kommer like uventet hver eneste gang. Merkelig.
De to KNBF-bøyene i mitt nærområde (ved Hestvika på Hitra) var borte i fjor høst. Nå slipper jeg vel å spekulere på om de kommer tilbake. I så fall er dette synd, jeg har hatt noen fine overnattinger på disse.
@Ask Dette kan sikkert være ulikt rundt omkring. De bøyene jeg har benytter har ligget på steder lite egnet for ankring.
Problemet med OF- bøyene er at de som oftest ligger slik at de fortrenger vanlig svai-ankring. Der de har lagt ut flere bøyer har de til og med lagt dem ut så spredt at det virkelig fortrenger de som vil ankre. Usikkert om dette er vare ren uvitenhet eller om det er bevisst…
Er blant de som ikke kommer til å savne bøyer som fortrenger og opptar gode, gamle, velbrukte ankringsplasser. Enda verre med betalingsløsninger som okkuperer slike offentlige plasser.  Legg dem der det ikke er egnet for ankring. (eks dypt, steinur på bunnen, nær grunner). Det blir nok noe dyrere, men da har man skapt noe nytt og fortrenger ikke ankrende. Tror det vil skape en større aksept og mer betalingsvilje.
Krimart skrev for 13 timer siden:
Fjerner KNBF moringen på bunn, slik at man ikke risikerer å sette fast ankeret i dem når disse plassene nå bli frigjort for ankring igjen ? At de ikke bare fjerne bøya og lar resten ligge igjen på bunn som en "ankerfelle" ?
Redigert av Erik (see edit history)
Erik skrev 10 minutter siden:
Spørs om det er penger til det hvis det ikke er penger til vedlikehold? Men siden KNBF sikkert ikke er teknisk konk så er det et betimelig spørsmål.
NilsPils skrev 19 minutter siden:
Da er det bare Oslofjorden igjen. Håper så få som mulig kjøper vimpel og finansierer uvesenet . . .
Ja det er jo dilemmaet, skal du gi etter for uvesenet og kjøpe vimpel eller skal du ikke? OF påstår at de har rett til å legge ut bøyer og at alle med vimpel har rett til å vise bort ikke-vimpel båter. Hadde OF fulgt sine egen retningslinjer og lagt bøyer der det eller ikke er mulig å ankre hadde det vært greit.  Spørsmålet er hva man kan gjøre med det...
Redigert av Krimart (see edit history)
bliss X skrev for 13 timer siden:
Fant ikke noe om det på knbf.no. Rart at en så stor organisasjon ikke har råd til å holde noen bøyer i live.
Vedtak fra 2021, enkelte ting er best å ikke snakke om.
Erik skrev for 1 time siden:
Bøyene er gitt bort, så det problemet er vel skyvd over til  de nye eierne jeg antar at båtforeningene har fått de. siden de ""hadde vedlikeholdet"",
Roger jo skrev 19 minutter siden:
Hva skjer da i praksis med bøyene mon tro ?
Blir de kun tilgjengelige for medlemmer i en gitt båtforening, altså privatisering av plassen, som vel neppe var det de fikk godkjenning for da de ble lagt ut ?
Hvis de ikke kan videreføres etter allemanns rettens prinsipper (åpent for alle, max liggetid 1 eller evt 2 døgn) så mener jeg de bør fjernes, helt, inkludert moring på bunnen.
