Luna III Startet 14.Mai.2022 Del på Facebook Startet 14.Mai.2022 Som sagt i tidligere innlegg så trodde jeg at alt nå var klart. Jeg hadde gjort mitt beste, men det var ikke bra nok. Sprekker og bordganger på min klinkbygde snekke fra 50 tallet lakk ikke mye og viste gode tegn på trutning. Rundt propellakselhylsa og ved kjølstokken ca 1m fra baugen derimot kom det inn vann som ikke viste tegn til reduksjon etter 6-7 timer. Jeg forsto at dette var steder som ikke kom til å trutne så vi tok den på land igjen. Sitter nå og planlegger og søker info. Jeg har en Sabb G 10 med vridbar propell og forstår at stevnflensen må ut og pakkes om/tettes. Flensen er festet med to muttere utvendig som antagelig sitter på "fransk treskrue" med muttergjenger. Hva må gjøres for å få ut denne hylsa? Løsne aksel ved motor og trekke denne bakover tenker jeg for å få plass, men hva med hylsesmøringsopplegget? Hva er best å bruke som tettemiddel rundt hylsa? Framme mot baugen tenker jeg å skrape rent. Sjekke skruer/spiker i nedre bord inn i kjølstokken. Noen flere tips? Hvis man legger inn bommulltråd. Hva brukes i tillegg? Tjære eller Farm/Proof. Endeskjøter i bordganger. Bommullstråd der også? Ett par skjøter som lekker litt mer enn jeg liker. Hvis jeg får tettet disse stedene akter, baug,skjøter og pluss en lekkasje ved kjølstokken under motoren så burde det gå greit. Tips mottaes igjen med stor takk av en grønnskolling på trebåt som ikke gir seg så lett. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Mulig noen her kan hjelpe https://www.facebook.com/groups/348524269607962/?ref=share Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Normalt. Den gangen flesteparten av båtene var av tre, smørte vi inn nater og sprekker med smørefett. Stoffet utenpå. Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 14.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Hulda skrev 33 minutter siden: Normalt. Den gangen flesteparten av båtene var av tre, smørte vi inn nater og sprekker med smørefett. Stoffet utenpå. Skjønner og har lest det. Brukte mye Farm/Proof, men må gjøre en bedre jobb rundt stevnflensen og i baugområdet. Mistenker at det har vært frostspregning i baugen ved kjølstokken før den kom i mitt eie. Så jeg er ute etter tips til å reparere det. Fint med fett eller farm der det trutner, men det skjedde ikke i dette tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Blyplate og fett. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Bilder . . ? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Luna III Svart 14.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Hulda skrev for 2 timer siden: Blyplate og fett. Brukt blyplate og Proof 10 på sprekker med godt resultat, men tror ikke det er løsningen på propellhylsa i stevnen. Ei heller rundt kjølstokken. Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 14.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 NilsPils skrev 15 minutter siden: Bilder . . ? Av lekkasjen inni båten? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Luna III skrev for 2 timer siden: Av lekkasjen inni båten? Det hadde vært fint om det hadde gått an, men vel litt sent nå . . . Jeg tenkte på problemområdene foran og akter med stvnlageret sett fra utsiden. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Luna III Svart 14.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 NilsPils skrev 35 minutter siden: Det hadde vært fint om det hadde gått an, men vel litt sent nå . . . Jeg tenkte på problemområdene foran og akter med stvnlageret sett fra utsiden. Har bilder på mobilen, men ikke på nettbrettet som jeg er på nå. Har imidlertid fått veldig gode og utfyllende svar på fb, Sabbmotorens venner når det gjelder stevnflensen. Langs kjølstokken mangler jeg gode svar, men regner med å skrape rent for Proof for så å legge inn bommulltråd. Lurer bare på om den skal legges inn med tjære eller Proof/farm? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Luna III skrev 1 time siden: Langs kjølstokken mangler jeg gode svar, men regner med å skrape rent for Proof for så å legge inn bommulltråd. Lurer bare på om den skal legges inn med tjære eller Proof/farm? Først og fremst; trist at det oppsto lekkasjer ved sjøsettingen, du hadde fortjent mindre styr etter alt arbeidet du allerede har gjort. Men flott at du fikk båten opp igjen og at du allerede har fått hjelp med stevnflensen Når det gjelder den andre lekkasjen; det jeg lurer mest på her er hvorfor det lekker langs kjølstokken? Gode bilder hjelper naturlig nok på. Hvis du er sikker på at festemidlene holder og at det står bra til ved lekkasjen; press inn asfaltkitt, eventuelt dekk over med blylapp og kobbertacks slik at ikke massen skylles ut med det første. Men virker det som at bordet ved kjølen er mulig å få til å flekse utover, altså at det ikke sitter slik det skal? Hvis du, selvsagt med måte, prøve å bende ut bordet ved kjølen, blir det noen form for bevegelse? Ved en slik "test" er det alltid greit med en medhjelper til å se. I så fall er sannsynligvis synderen tæring av rekspikeren (spikeren som fester bordene til kjøl og stevn), eventuelt råte som har oppstått ved landligge og ferskvann i bunn (men la oss nå ikke ta sorgene på forskudd). Dårlig hold fører til at bunnbordene ikke sitter som de skal inntil kjølen. Det ser gjerne greit ut siden det er såpass mange festepunkter at bordet sitter der av gammel vane, men ved belastning kan ting skje. Da bør/må rekspikeren skiftes ut (kan i nøden erstattes med varmgalvaniserte skruer med panhode der det ikke synes) slik at bordene trekkes inn mot spunningen (falsen der bordet går inn mot kjøl og stevn) i kjølen igjen. Gjøres med litt forsiktighet og man kan med fordel trekke bordet inn samtidig langs hele lekkasjen for å unngå at det sprekker opp (gjøres ved å trekke til rekspikrene jevnt langs bordet, da fordeles belastningen inntil det er skikkelig på plass). Du kan godt trykke inn bomullstråd med Proof/Farm, men det nytter ikke å gjøre dette om bordene likevel flekser under påvirkning. Klinkerbygde skrog er til dels ganske fleksible (litt avhengig av konstruksjon), og det skal de jo også være, men dette innebærer jo at festemidlene kan få kjørt seg litt. Sammen med tæring kan de slites ut (materialtretthet etter bevegelse over tid). Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Mai.2022 Del på Facebook Svart 14.Mai.2022 Gi opp etter 6-7 timer trutning? Vi har båter som trenger over to uker før de holder tett. Men tette blir de til slutt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Luna III Svart 15.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 (redigert) Hakkannen skrev for 12 timer siden: Først og fremst; trist at det oppsto lekkasjer ved sjøsettingen, du hadde fortjent mindre styr etter alt arbeidet du allerede har gjort. Men flott at du fikk båten opp igjen og at du allerede har fått hjelp med stevnflensen Når det gjelder den andre lekkasjen; det jeg lurer mest på her er hvorfor det lekker langs kjølstokken? Gode bilder hjelper naturlig nok på. Hvis du er sikker på at festemidlene holder og at det står bra til ved lekkasjen; press inn asfaltkitt, eventuelt dekk over med blylapp og kobbertacks slik at ikke massen skylles ut med det første. Men virker det som at bordet ved kjølen er mulig å få til å flekse utover, altså at det ikke sitter slik det skal? Hvis du, selvsagt med måte, prøve å bende ut bordet ved kjølen, blir det noen form for bevegelse? Ved en slik "test" er det alltid greit med en medhjelper til å se. I så fall er sannsynligvis synderen tæring av rekspikeren (spikeren som fester bordene til kjøl og stevn), eventuelt råte som har oppstått ved landligge og ferskvann i bunn (men la oss nå ikke ta sorgene på forskudd). Dårlig hold fører til at bunnbordene ikke sitter som de skal inntil kjølen. Det ser gjerne greit ut siden det er såpass mange festepunkter at bordet sitter der av gammel vane, men ved belastning kan ting skje. Da bør/må rekspikeren skiftes ut (kan i nøden erstattes med varmgalvaniserte skruer med panhode der det ikke synes) slik at bordene trekkes inn mot spunningen (falsen der bordet går inn mot kjøl og stevn) i kjølen igjen. Gjøres med litt forsiktighet og man kan med fordel trekke bordet inn samtidig langs hele lekkasjen for å unngå at det sprekker opp (gjøres ved å trekke til rekspikrene jevnt langs bordet, da fordeles belastningen inntil det er skikkelig på plass). Du kan godt trykke inn bomullstråd med Proof/Farm, men det nytter ikke å gjøre dette om bordene likevel flekser under påvirkning. Klinkerbygde skrog er til dels ganske fleksible (litt avhengig av konstruksjon), og det skal de jo også være, men dette innebærer jo at festemidlene kan få kjørt seg litt. Sammen med tæring kan de slites ut (materialtretthet etter bevegelse over tid). Takk for utfyllende svar. Som ny i gamet med trebåt har jeg mange spørsmål. Rekspiker forstår jeg er festingen av bordgangene til kjølstokken, men hva er de opprinnelig laget av? Jern? Noen få steder ser jeg at det er satt inn skruer. Mulig av syrefast. Jeg mistenker at festene kanskje har strekt seg litt, men kan ikke se tegn til det. Jeg skal gjøre en bedre skrape og rengjøringsjobb innvendig der jeg kommer til og selvfølgelig utvendig. Noe lekk langs kjølstokken under motor også så der får jeg prøve å gjøre en bedre jobb utvendig. Sjekke festene/spikere bedre. Hadde lagt på proof der også. Ser jo litt der det kommer vann ut. Blir jo vanntrykk feil vei, men likevel. Har selvfølgelig ikke fylt opp båten med vann, men dusjer litt innvendig hver dag med åpen bunnpropp for å unngå for mye tørk. Tar litt fri i dag. Bare vanne litt og så begynner jeg med stevnflensen i morra. Ser for med en del skruing og "mokking" der, men jeg er ikke kjent for å gi opp med det første. Prøver å legge inn bilder. Litt mørkt nedi bunnen, men med litt zooming ser man hvor det er vann. 😉 Redigert 15.Mai.2022 av Luna III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 15.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 index skrev for 11 timer siden: Gi opp etter 6-7 timer trutning? Vi har båter som trenger over to uker før de holder tett. Men tette blir de til slutt... Skjønner hva du mener, men en kjølstokk i eik rundt en stevnflens tror jeg ikke trutner så mye. Ei heller mellom bord og kjølstokk. Jeg er langt fra ærfaren spesialist, men intervallene på lensepumpa forandret seg ikke på de 6-7 timene. Det ble aldri lite nok vann til at den stoppet og jeg har ikke noen plass å legge båten på grunna eller henge i stropper. En lensepumpe som går kontinuerlig i flere døgn gir vel etterhvert opp tenkte jeg. Så derfor tok jeg den på land. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 15.Mai.2022 Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 (redigert) Hvor fort trutning går er også avhengig av temperatur i vannet, jo kaldere vann desto lengre tid for å trutne. Min erfaring var at etter ca. 4-5 timer avtok lekkasje merkbart. Det meste ville være tett i løpet et til to døgn. Det som ikke hadde trutnet etter en uke ville ikke bli tett. Tetting må gjøres fra utsiden, vanskelig å få tetningsstoff til å sitte på innsiden når båten ligger på vannet. Redigert 15.Mai.2022 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Roger jo Svart 15.Mai.2022 Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 (redigert) Luna III skrev On 14.5.2022 at 9.43: så vi tok den på land igjen. Det var lurt, ser du har stoffet kjølerøra til motoren, få det av, det blir dårlig kjøling til motoren og det ender som regel med at motoren blir for varm. Trutna en gang en trebåt med vann spreder under og fylte på vann innvendig en drøy uke så holdt den på vannet som var inni. Redigert 15.Mai.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Luna III Svart 15.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 Roger jo skrev for 1 time siden: Det var lurt, ser du har stoffet kjølerøra til motoren, få det av, det blir dårlig kjøling til motoren og det ender som regel med at motoren blir for varm. Trutna en gang en trebåt med vann spreder under og fylte på vann innvendig en drøy uke så holdt den på vannet som var inni. Ang kjølerøra så er det bare ett tynt lag med stoff. Tenkte kanskje det var bedre enn tykt lag med rur, men jeg kan jo vaske det av igjen med tynner. Har vanna utvendig og innvendig, men det er noen plasser det ikke gir seg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Mai.2022 Del på Facebook Svart 15.Mai.2022 Luna III skrev for 12 timer siden: Skjønner hva du mener, men en kjølstokk i eik rundt en stevnflens tror jeg ikke trutner så mye. Ei heller mellom bord og kjølstokk. Da har du en spesiell båt som ikke trutner i sjøvann. Det har jeg ikke vært borti før. Nok lensepumper og litt tålmodighet, så blir den mest sannsynlig tett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Luna III Svart 16.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 (redigert) Var kanskje ikke så rart at det lakk rundt stevnflensen. Det var ikke antydning til tettestoff av noe slag der. Bare noe gummiaktig rundt hylsa innveldig som i allefall ikke holdt tett. Tror jeg måtte venta lenge hvis ei glippe på 2-3 mm rundt flensen i en eikestokk skulle trutna tett. Redigert 16.Mai.2022 av Luna III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 16.Mai.2022 Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 Ut fra nest siste bilde kan det se ut som du har et hull eller kanal for å fylle bek rundt hylsa. Kan det være beken som er sprukket opp og blitt utett? Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 16.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 ballistic skrev 3 minutter siden: Ut fra nest siste bilde kan det se ut som du har et hull eller kanal for å fylle bek rundt hylsa. Kan det være beken som er sprukket opp og blitt utett? Er det det hullet er til. Uansett, kunne ikke se spor av bek eller andre tettemidler. Satte inn med Sikaflex marin jeg. Tekte at hvis det tåler bek eller tjære med sinkhvitt så tåler det vel Sika. Etter hva jeg vet så blir bek nokså hard og tenker sika marin ikke blir fullt så hard. Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 16.Mai.2022 Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 Sikaflex gjør nok samme nytten,men er vel nødvendig med noen form for tetningsmiddel rundt hylsa.Bli nok tett og fin nå. Sitér dette innlegget Link to post
Luna III Svart 16.Mai.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 ballistic skrev 1 time siden: Sikaflex gjør nok samme nytten,men er vel nødvendig med noen form for tetningsmiddel rundt hylsa.Bli nok tett og fin nå. Kan ikke skjønne annet. Må gå over alle kjølspikrene nå. Mistenker at den har vært utsatt for frostsprengning før den kom i mitt eie. Har fått tips om å sjekke det og evt sette in varmgalv skruer. Lurer på om syrefaste er like greit? Eller elektrolyttgalv? Ikke mye varmgalv nå for tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Mai.2022 Del på Facebook Svart 16.Mai.2022 Sika og bek er ikke 'det samme'. Bek, og også betong, hadde en stabiliserende fuksjon. Etterspikring av kjølbord var kurant. A4 treskruer går greit. Trutning kan ta fra noen timer til et par uker. Det kommer mye an på materialene. Alle trebåter trutner, det er treets fysiske egenskaper. Gran er vel det nordiske treslaget som trutner minst. Bek helte vi nedpå når det var så varmt at det boblet. Sitér dette innlegget Link to post
