Problemer med å tilte DPH Drev (D6 2008) -
bergetun
Var ute med min Windy Khamsin (2008)  med 2 x DPH + D6-375 og  merket at jeg ikke fikk tiltet styrbord drev ned (tilte opp fungerte en stund og deretter hverken opp eller ned) .     (Barbord drev fungerer både opp og ned)
Dette er hva jeg har testet:
Kjenner at begge relene på hydraulikkmotoren  klikker på SB drev når jeg prøver å trykke opp og ned på tilt panelet - OK
Måler ingen strøm inn på hydraulikkmotor når jeg prøver å tilte drevene på SB drev.  Altså, motor får ikke strøm når jeg tilter opp eller ned.
BB drev tilter fint opp og ned, men kun dersom motor er i gang.
Vet ikke om dette har en sammenheng, men tidligere kunne jeg tilte drevene opp og ned så fremt tenningen på motor var på (Ikke startet).  Nå vil ikke engang drevene på BB motor tilte uten at jeg har motor i gang.
Er det noen som kan peke meg i riktig retning for feilsøking?  Eventuelt om noen har diagrammer som jeg kan sjekke for hvordan dette skal fungere.
