Ulyd ZF gir
Sommer2022
Da er det antagelig skrik fra tørre gummilagere (cutlesslagre) til akslingen.
Når båten ligger på vannet blir det en vannfilm mellom disse lagrene og akslingen.
Man bør ikke gire akslingbåter på land med mindre pakkboks er vannsmurt med trykk fra motorens kjølesystem slik at disse lagrene er våte selv om båten er på land. Man kan da rive disse lagrene i filler om de kjøres tørt.
Regner med at du ikke kjørte mer enn et sek eller to og at lyden er borte når du får satt båten på vannet :)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
10 hours ago, sap_2000 said:
Var motor og gir montert i båten (på land) når du fikk denne ulyden ved giring eller prøvekjørte du motor og gir i garasjen (ute av båten)?
Den var montert i båten på land, nyinnkjøpt båt så satte den i gir et sekund eller to for å sjekke at alt gikk rundt. Men lyden av "rapende" tenner var ikke bra..
Da ser det ut som feilen er lokalisert. Kassen ble demontert og inspisert -den ser heldigvis ut som ny uten antydning til slitasje eller spon så den er friskmeldt.
Men det kan se ut som dempeplaten ble montert feil vei når girkassen ble montert i 2008? -det er tydelige spor etter boltene på svinghjulet i senter av platen, så her har det vært kontakt....  det er også kun slitasje på ytterste halvdel av splinesene på dempeplaten noe som tilsier at akslingen fra kassen bare har hatt kontakt på halvparten av splinesen. Prøvemonterte dempeplaten andre veien, og da passelt alt mye bedre, akslingen får da kontakt på hele lengden med splines, og god klaring til svinghjul.
Konkluderer derfor med at det er her den har rapet over, monterer opp igjen kassen med nye tetninger, og monterer den gamle dempeplaten riktig vei -Har den klart seg på 50% av splinesen i 14 år, så må den jo klare minst 14 år til nå som den får helt nye ubrukte splines på halve akslingen pluss kontakt på hele akslingen;)
Men neida?????
Lyden er der fortsatt...  Montert opp som nevnt over, og startet i dag med friskt mot men INGEN endring..
Som sagt, kassen er gullende ren, og ingen antydning til slitasje, spon etc....   Ser at splines på dempeplaten er slitt, men høres ikke helt ut som det er det heller.. Og lyden kommer når den settes i gir, uten noen som helst motstand..
Prøvde å kjøre kassen med en slangebit på inngående aksel, og klemt fast i en stor drill med slangeklemmer for å lage en provisorisk testbenk, men da klarte jeg ikke å fremprovosere noe lyd (fikk ikke så høyt turtall, men nok til at den giret fint)
Vurderer å bytte dempeplaten, noen som har et tips om noen som kan ha det på lager?  Helst i Sør Norge selvsagt;)
Vedlagt film, husk lyd;)
ZF80A.zip
7 hours ago, Hulda said:
Du forklarer ufullstendig for at du skal få fornuftig tilbakemelding. Svar om båten er på vannet og om propellakslingen er koblet til. Svar om motoren er rettet til spec.
Demperplate, spør La-Sa.
Båten står som sagt på land, har også løftet ut motor og gir, så den står nå i benk i garasjen. Lyden er lik uavhengig av om aksel er koplet til eller ei
Da var feilen funnet og utbedret!
Det viste seg at silikonen i demperplata var blitt hard, og ikke lenger absorberte vibrasjonene fra motoren slik at de forplatet seg ut i kassa.
Byttet til en plate jeg fikk anbefalt av ZF importøren, og makan til service fra Bjørn hos KGK skal man lete lenge etter! Han fulgte opp og svarte lynkjapt på mail selv langt etter normal arbeidstid, dette var tydelig en som visste hva han snakket om???og nå er det ikke en lyd i kassa mer!!!!
Var ikke enkelt å få tak i ny plate da KGK var tomme, men etter å ha ringt rundt til «hele Norge» traff jeg på Jørgen hos Vollen Slipp… Jammen hadde ikke de en liggende, Jørgen var jammen like service minded som Bjørn hos KGK, han kastet seg rundt og fikk den på en budbil sørover så 8t senere var plata montert.  Vollen slipp blir min nye pusher av Yanmar deler, ingen tvil om det.
Gleder meg til en sommer med lydløst gir?
