Rooland Startet 15.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2022 Hei, har nylig kjøpt en Uttern d 55 , mercury 2 t direkt fuel fra 2010, og til min forundring er det ikke bensintank i båten( jeg skjønner lite av det) , burde jo selvfølgelig sjekket slikt, men trodde det var standard. Tar jeg av lokket på motoren så er det en tank der, men det ser ut til å være olje. Så jeg skjønner nå meget lite. Er veldig lite båtvant dessverre. Er det noen som vet hvor jeg skal fylle bensin på denne båten? ?? Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 15.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2022 (redigert) Er innebygget tank på den følg med på bensin lukt, var en del med lekkasje problemer på de. Bilde 4 i denne Finn annonsen ser du den rett bak kalesje på styrbord side Finn 258107127 Redigert 15.Mai.2022 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2022 (redigert) Kjenner du ikke til selgeren? Vedkommende vil jo kunne svare deg på alt dette. Men fyll iallefall ikke bensin i oljetanken.... Les instruksjonsboka. Bensin fyller du på den faste tanken, påfyllingen er nok der bak et sted. Antagelig der, ifølge link fra bmwmaxi. Redigert 15.Mai.2022 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kaptein Plast Svart 16.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2022 Det er nok tank der, men den er jaggu godt gjemt! :) Tviler på de har funnet opp kruttet på nytt, så den ligger nok under dørken nesten bakerst. Sitér dette innlegget Link to post
