Uttern d 55, finner ikke bensintank
Rooland
Hei, har nylig kjøpt en Uttern d 55 , mercury 2 t direkt fuel fra 2010, og til min forundring er det ikke bensintank i båten( jeg skjønner lite av det) , burde jo selvfølgelig sjekket slikt, men trodde det var standard. Tar jeg av lokket på motoren så er det en tank der, men det ser ut til å være olje. Så jeg skjønner nå meget lite. Er veldig lite båtvant dessverre.
Er det noen som vet hvor jeg skal fylle bensin på denne båten? ??
Kjenner du ikke til selgeren? Vedkommende vil jo kunne svare deg på alt dette.
Men fyll iallefall ikke bensin i oljetanken.... Les instruksjonsboka.
Bensin fyller du på den faste tanken, påfyllingen er nok der bak et sted. Antagelig der, ifølge link fra bmwmaxi.
