Roger jo
Roger jo
Ser du har simmringer i pakkboksen ser ut som du ikke har spart på fettet ( et 1/4 tørn på fettkoppen i mnd er normalt nok)
Rengjør akslingen sjekk den  grundig så det ikke er noe som kan rive opp simmringene, løsne pakkboksen og trekk den mot motoren  så du ser om akslingen ligger i senter på hylserøret.
Dor ut splinten, skru ut boltene  i klemflensen er klemflensen laget rett er det bare å skru inn 2 bolter inn den gale veien legg et blekk i åpningen i klemflensen da presser du klemflensen  og akslingen er løs, skyv forsiktig akslen  akterover rengjør og sjekk for sår før du trekker av pakkboksen.
Er lurt å bytte simmeringer  i samme slengen. Rustfri fjær på vannsiden
Roger jo
Roger jo
Ser du har simmringer i pakk boksen ser ut som du ikke har spart på fettet ( et 1/4 tørn på fettkoppen i mnd er normalt nok)
Rengjør akslingen sjekk den  grundig så det ikke er noe som kan rive opp simeringene, løsne pakkboksen og trekk den mot motoren  så du ser om akslingen ligger i senter på hylserøret.
Dor ut splinten, skru ut boltene  i klem flensen er klemflensen laget rett er det bar å skru inn 2 bolter in den gale veien legg et blekk i åpningen i klem flensen da presser du klemflensen  og akslingen er løs, skyv forsiktig akslen  akterover rengjør og sjekk for sår før du trekker av pakkboksen.
