Eystein Bjerke
Eystein Bjerke
AMelbye skrev On 31.7.2022 at 18.50:
@Eystein Bjerke jeg så i tråden din at du har fått støpt nytt akterspeil på verksted pga for mye spill i akterspeilet. Hvor mye spill er for mye? jeg går ut ifra at dette har oppstått pga at akterspeilet har treverk inni som har råtnet?
Hei.
Jeg oppdaget det fordi jeg så at motoren flyttet på seg under gasspådrag. Det var kanskje 5mm på toppen av motorfestet? i hvertfall var det såpass at det føltes riktig å gjøre noe med det.
Agder Båtrep sa det var for lite sika i hullene for motorboltene, regner med at treverket inne der var blitt dårlig.
På min båt var akterspeilet/moterfestet forsterket med en aluplate da jeg kjøpte den.
Eystein Bjerke
Eystein Bjerke
Hei.
