jerognal
jerognal
Er nok O-ring(er) som er kaputt. Du har jo også fått mye vann i oljen kan det se ut som. Så etterfylling er nok bare en midlertidig løsning. Det går å plukke sylinder fra hverandre og skifte O-ringer. Aldri gjort det sjøl så kan lite hjelpe med her, men finnes masse filmer på Youtube ....
Edit: ved nærmere ettertanke så kan det hvite i oljen kanskje bare være skum pga for lite olje.... prøv å etterfylle først.
jerognal
jerognal
jerognal
jerognal
Er nok simerring(er) som er kaputt. Du har jo også fått mye vann i oljen kan det se ut som. Så etterfylling er nok bare en midlertidig løsning. Det går å plukke sylinder fra hverandre og skifte O-ringer. Aldri gjort det sjøl så kan lite hjelpe med her, men finnes masse filmer på Youtube ....
