Baa93
Baa93
Har en Johnson 70hk fra 2000 tallet. Her fungerer ikke turteller, laderegulator er ny, lader helt korrekt. Kobler jeg turteller signal (grå kabel) over til gul med grå stripe ( kabel fra stator) på koblingsskinne i motor, så fungerer turteller. Da regner jeg med at ledningsnett fra koblingsskinne og frem til turteller er i orden.
laderegulator som gir signal fra stator og til turteller?
jeg regner med å kjøre med signal-kabel direkte på stator signal ikke er heldig i lengden. ( ikke at det har blitt gjort her, men gjort i form av om turteller fungerer)
Johnson/evinrude sin service håndbok, så tyder dette på ledningsnett feil. sjekket strømskjema og på denne motoren, så henter også turteller signal fra VRO pumpe. Her har det blitt bygd om til vanlig bensinpumpe, jeg tenker også at turteller skulle ha fungert selvom. Min konklusjon er at den ikke får signal fra laderegulator ?
turteller med omc-check. Omc-check fungerer
Baa93
Baa93
